SQL запросы в мапинфо
cskq
Сообщение cskq » 30 сен 2014, 17:10
Господа, нужна помощь.
Есть четыре таблицы, назовем их t1, p1, p2 и p3.
Таблица t1 содержит точечные объекты, p1- p3 площадные.
Нужно выбрать все точечные объекты, которые попадают одновременно на объекты из p1 и p2 или на p1 и p3.
Банальное
SELECT t1.name, p1.id, p2.id, p3.id
FROM t1, p1, p2, p3
WHERE t1.obj within p1.obj AND t1.obj within p2.obj OR t1.obj within p1.obj AND t1.obj within p3.obj
Мапинфо считает не правильным по причине не согласования таблиц. ЧЯДНТ?
Заранее спасибо.
Re: SQL запросы в мапинфо
Сообщение Игорь Белов » 30 сен 2014, 18:48
Если я правильно помню, MapInfo не принимает в Join больше двух таблиц. Объединять несколько таблиц можно только последовательно, попарно.
В общем, придётся создать временную таблицу p12 как Append p1 + p2 и сделать первую выборку точек. Повторить независимо для p1 + p3.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 30 сен 2014, 20:10
Обновить колонку таблицы t1 добавить временную колонку из таблицы p1 значение из колонки id (я понимаю, что они не нулевые) объединение по пересечению. И также для p2, p3. Выбрать из t1 записи укоторых все три временных колонки не равны нулю. Можно ещё пофантазировать с обновлением колонки, но принцип такой. Это если с напрямую запросом не получится...
cskq
Сообщение cskq » 01 окт 2014, 09:47
Спасибо, я поняла.
Жалко, конечно.
Екатерина2016
Сообщение Екатерина2016 » 24 апр 2018, 20:30
Добрый вечер, нужна помощь. Ситуация. Есть таблица с 56000 точек, имеется семантическая база, id - содержит порядковые номера. Подскажите как можно составить запрос, чтобы из этого количества точек выбрать только те, которые кратны 100 (например 100,200.... 51100, 51200)
Сообщение trir » 24 апр 2018, 20:36
wher id like '%00'
Екатерина2016
Сообщение Екатерина2016 » 24 апр 2018, 20:46
trir, чего то у меня не получается, говорит переменная wherе - не определена((
Сообщение Игорь Белов » 24 апр 2018, 21:08
Select * From MyBigTable Where id = Int( id / 100 ) * 100
Сообщение freeExec » 24 апр 2018, 21:13
Или
id % 100 = 0
Сообщение Игорь Белов » 24 апр 2018, 21:24
Ребята, это же MapInfo. От SQL там одно название.
id like '%00'
придётся заменить аналогом substr():
Right$( Str$( id ) , 2 ) = "00"
id % 100 = 0
Аналога оператору % нет, заменяем "id % 100" остатком от вычитания целого числа сотен:
Екатерина2016
Сообщение Екатерина2016 » 25 апр 2018, 06:22
Огромное спасибо всем!!!!!! Получилось вот так - Right$( Str$( id ) , 2 ) = "00" - остальное пока не попробовала!!!!! Выручили :D
