Постоянно используем бесплатную утилиту для конвертирования xml-выписок Росреестра в MapInfo. Старые версии работали нормально, но версии начиная с 4.0.0 и выше не работают.
Пробовал на разных компах и на разных ОС.
XML конвертер Росреестра
Георий
Re: XML конвертер Росреестра
всё меняется
https://habrahabr.ru/post/307294/Но есть маленькая проблема – РосРеестр имеет привычку менять xml-схемы, молча и без предупреждения.
bobbn
После перехода с Windows 7 на 10 перестал работать XML -конвертор MapInfo. Появляется следующая ошибка "(с\user\user\appdata\local\temp\tempobj/mif:11) Встретилась [,]там, где ожидалась [Числовая константа]"
Помогите решить проблему. Спасибо
bobbn
Спасибо огромное!!! Все получилось
Анна Горева
Дело не в схемах Росреестра, официально они не менялись.
У нас тоже самое. Версия конвертера 3.1.4 работает, а 4 и выше - нет.
