GeoServer и отрисовка точек из PostGis
Uhvarkin
Сообщение Uhvarkin »
Всем Привет! Такая ситуация: создана база данных с расширением postgis, которая содержит только точки. Примерные поля:
point_id(integer) | name(string) | point_xy(geometry) | ident(int)
так вот, при отрисовки в GeoServer стандартным стилем "point" отображается как и должно - красные точки.
Также, у нас имеется большое количество SVG различных объектов. Как рисовать вместо красной точки - SVG картинку согласно полю ident в базе? не нашел понятной информации. Может есть информация как вообще стилизовать данные из базы данных в GeoServer`e ?
Спасибо!
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: GeoServer и отрисовка точек из PostGis
Сообщение Andrey Zhukov »
http://docs.geoserver.org/latest/en/use ... index.html - это недостаточно внятно? :)
Посмотрите, как правльно в стиль передаются значения атрибутов.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
