Как без смещения построить в QGIS карту при OpenLayersPlagin – Google maps
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 апр 2018, 17:38
Есть ли возможность избежать сдвига векторных объектов при построении карты при использовании в QGIS OpenLayersPlagin – Google maps (sattelite)?
Сдвиг показан на примере карты в приложении. Оранжевые объекты все сдвинуты влево (должны прилегать вплотную к океану).
Я этот вопрос раньше задавала, но ответа понятного тогда не получила. Поскольку это было в середине другого вопроса - найти дискуссии сейчас не могу (да там и не было ответа).
Суть в том, что снимок открывается в проекции WGS 84 / Pseudo Mercator. В эту же проекцию я перевела все векторные слои. Но все равно при построении карты (делаю новый Composer – потом его экспортирую в Image) получается такой сдвиг. Если векторые объекты не переводить в Pseudo Mercator– то тоже такой сдвиг.
Как-то можно построить карту без сдвига с подложкой из OpenLayersPlagin или это невозможно?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Как без смещения построить в QGIS карту при OpenLayersPlagin – Google maps
Сообщение rhot » 23 апр 2018, 17:46
Сделайте чтобы границы карты точно совпадали с границами всего документа.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 апр 2018, 18:52
rhot писал(а):
23 апр 2018, 17:46
Спасибо. Только такой вариант есть? Так способ сделал лучше (в приложении). Хотя (вручную двигая мышкой) сложно добиться полного совпадения границ карты и границ документа. И от этого границы векторных объектов (если приглядется) все равно едут. Также при этом нельзя красиво разместить километраж (или делать его отдельно, а потом накладывать как-то). Для легенды не мешает, т.к. она имеет белый фон.
Но главное – что точно не удается добиться совпадения границ. :( Ну и не стильно как-то так делать.. а жалко отказываться от снимка в подложке.
А в чем причина такого несовершенства? Это баг QGIS, баг OpenLayersPlagin или это по той причине, что это не совсем легально открывать так подложку (иначе, почему авторы не сделали удобную конвертацию)?
Сообщение Игорь Белов » 23 апр 2018, 19:34
По-моему, Денис уже устал спрашивать, зачем кому-то ещё нужен этот OpenLayers Plugin.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 апр 2018, 20:13
Игорь Белов писал(а):
23 апр 2018, 19:34
Ответила в теме Денису.
