NextGIS WMS & Openlayers
Serp
Сообщение Serp »
Здравствуйте.
Проблема такая: Сделали NextGIS WMS-сервис на внутреннем сервере. Дали все права без паролей. Хотим открыть с помощью Openlayers – розовые тайлы.
Забили пару других адресов (ОСГЕО, ВСЕГЕИ) – от них всё читается. Меняем адрес на наш – не пашет. Проверили АркГИС-ом – сервис работает. Запрос на Capabilities тоже говорит, что всё шевелится.
В чём может быть проблема?
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
Ваше звание: Author
Re: NextGIS WMS & Openlayers
Сообщение Denis Rykov »
Если не сложно - сделайте пример, например, на jsfiddle или codepen. Ну или хотя бы просто код приложите.
Serp
Сообщение Serp »
Если имеется ввиду код html-страницы, то вот он:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <title>PSV OpenLayers + WMS Example</title>
  <link href="theme/default/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="css/Main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script src="js/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var lon = 76.5;   //  center
        var lat = 54;   // center
        var zoom = 5;   //scale
        var map, layer;
       var esv_wms_url = "http://192.168.1.63:6543/api/resource/35/wms?";
        function init(){
        var options = {
                            minResolution: "auto",
                            maxResolution: "auto",
                            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180, -90, 180, 90),
           // maxExtent: new OpenLayers.Bounds(60,48,80,132),
             //     projection:"EPSG: 3857",   //   4326",
            units: 'm',
            numZoomLevels: 20
              var  raster_ovrl_opt = {
              opacity: 0.7,
              visibility: false,
              isBaseLayer: false,
              metadata: 'RASTER_OVERLAY'
     map = new OpenLayers.Map("map", options );
         layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
                   "http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0", {layers: 'basic', isBaseLayer: true} );
            map.addLayer(layer);
         layer  =  new OpenLayers.Layer.WMS( "VSEGEI OneGeology WMS",
                    "http://wms.vsegei.ru/VSEGEI_Bedrock_geology/wms?",
                     {layers: 'RU_1M_BLS_N4344'} ,raster_ovrl_opt, {wrapDateLine: true} );
         layer  = new OpenLayers.Layer.WMS( "setka_1000_WMS",
             esv_wms_url, {layers: 'setka_1000_000'},{visibility: false,isBaseLayer: false} );
      map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
      map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
      map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
      map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
     } // end init
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <h1 id="title">OpenLayers + WMS Example</h1>
    <p id="shortdesc">
        OpenLayers + WMS Example.
    </p>
    <div id="map" ></div>
<!--    <div id="layerswitcher" class="olControlLayerSwitcher"></div> -->
  </body>
</html>
Сообщение freeExec »
Вряд ли это причина проблемы, но всё же у вас Земля в пару соток 360м х 180м
units: 'm',
Ваше звание: Author
Это принципиально - использовать устаревшую и неподдерживаемую более версию OpenLayers?
Serp
Сообщение Serp »
Нет, конечно. Еще один человек с этим разбирается, у него последняя, но с таким же результатом.
Но, если нужно, обновлю.
Serp
Сообщение Serp »
В общем, обновился. Сделал аналогичный пример. Результат такой же: другие WMS открываются, а наш - нет. Html c OpenLayers дает ошибку:"Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)". При этом АркГИС (10,5) все-таки грузит с нашего сервиса все слои, кроме тех, у которых нет разрешений.
Неудобно, что в новом OL нет розовых тайлов - сразу непонятно - долго грузится или не грузит вообще.
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://openlayers.org/en/v4.6.5/css/ol.css" type="text/css">
<style>
.map {
height: 400px;
width: 100%;
</style>
<script src="https://openlayers.org/en/v4.6.5/build/ol.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<h2>Single Image WMS example</h2>
<div id="map" class="map"></div>
var layers = [
new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.OSM()
new ol.layer.Image({
source: new ol.source.ImageWMS({
url: 'http://wms.vsegei.ru/VSEGEI_Bedrock_geology/wms',
params: {'LAYERS': 'RU_1M_BLS_N4344'},
url: 'http://192.168.1.63:6543/api/resource/35/wms',
params: {'LAYERS': 'setka_1000_000'},
serverType: 'qgis'
var map = new ol.Map({
layers: layers,
target: 'map',
view: new ol.View({
center: ol.proj.fromLonLat([93.5, 54.5]),
zoom: 4
</script>
</body>
</html>
Вернуться в «NextGIS»
