Mapserver, Leaflet, отображение растрового слоя
taksadev
Сообщение taksadev »
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Есть снимок Sentinel-2, который нужно отобразить на веб-карте.
Для этого в map файле есть следующее
MAP
IMAGETYPE PNG
  NAME 'Web map'
  SIZE 300 300
  UNITS dd
  EXTENT 60.2289530630876442 48.9969740071353286 110.0024212413648002 57.9999999949999889
 OUTPUTFORMAT
	NAME png
	DRIVER "AGG/PNG"
	MIMETYPE "image/png"
	IMAGEMODE RGBA
	EXTENSION "png"
  END
  WEB
    TEMPLATE  '/var/www/html/index1.html'
    IMAGEPATH '/var/www/html/'
    IMAGEURL  '/var/www/html/'
  METADATA
  "wms_enable_request" "*"
      "wms_title"          'QGIS-MAP'
      "wms_onlineresource"  'http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/map.map&'
      "wms_abstract" "This is the WMS demo from GIS-Lab"
      "wms_srs"             'EPSG:4326'
      "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
    "wms_format" "image/png"
    END
  END
   PROJECTION
     "proj=longlat"
    "datum=WGS84"
    "no_defs"
   END
 LAYER
    NAME test
    TYPE RASTER
 	DUMP true
    TEMPLATE fooOnlyForWMSGetFeatureInfo
    DATA '/var/www/html/output1.tif'
    METADATA
      wms_title 'test'
      wms_abstract 'test'
      "wms_server_version" "1.1.1"
      "wms_srs" "EPSG:4326"
   END
   STATUS ON
 	PROCESSING "RESAMPLE=BILINEAR"
 	PROCESSING "NODATA=0"
    	PROCESSING "SCALE=AUTO"
 	TRANSPARENCY 100
 	OPACITY 100
   END
END
В JS коде следующее
<script type="text/javascript">
        var mymap = L.map('map').setView([53.36056 , 83.76], 8);
        var osm = new L.TileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(mymap);
        var wmsLayer = L.tileLayer.wms('http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/map.map&', {
            layers: 'test',
            crs: L.CRS.EPSG4326,
            version: '1.1.1',
        }).addTo(mymap);
    </script>
Т.е. я формирую карту из двух слоёв openstreetmap и своего растрового
В итоге получаю следующее
Растровый слой отображается не корректно и он перекрывает полностью базовый слой.
Я только начинаю осваивать веб-картографию, подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Последний раз редактировалось taksadev 22 апр 2018, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
alexandr cherepanov
Re: Mapserver, Leaflet, отображение растрового слоя
Сообщение alexandr cherepanov »
Растр отображается не корректно, наверное потому, что ваш файл output1.tif 16 битный и ваш тайловый сервер генерит каждую 8 битную pngшку по своей линейной функции - отсюда лоскутное одеяло.
taksadev
я делал преобразование (не знаю правда так ли надо, такой командой)
gdal_translate -scale -ot Byte crop.tif output1.tif
В мета информации, которую я смотрю через QGIS , там указано Byte — 8-битное беззнаковое целое
Получается же что растр 8-ми битный сейчас?
alexandr cherepanov
В целом да, получите 8 битное (пусть и не очень красивое). Можно еще добавить ключ
 -a_nodata 0
Если нужна ручная подстройка цветов, то можете это сделать в Qgis и получить на выходе RGBA 8 бит на канал.
Удалите строку в map файле
или исправьте на
PROCESSING "SCALE=0,255"
taksadev
большое спасибо за помощь, вот я сейчас делаю преобразование при помощи
gdal_translate -scale -ot Byte -a_nodata 0 4326.tif map.tif и я это делаю с композитом (отдельных каналов на компьютере нет.). Но мне кажется что что-то неправильно,т.к. изображение получается тёмное и при отрисовки на веб-карте и в Qgis. Правильно я понимаю, что нужно преобразовывать отдельные каналы, а не композит?
Вот пример
alexandr cherepanov
Оно примерно таким и получается с линейной функцией на весь диапазон значений. С отдельными каналами или синтезом, это никак не влияет на результат. Проще сразу работать и настраивать отображение того синтеза, который нужен.
Откройте свое 16 битное изображение Qgis. В свойствах слоя настройте Прозрачность -> Значение "нет данных": 0.
Настройте отображение на вкладке Стиль или через панель Инструменты для работы с растровыми данными.
Как получите результат на экране, который Вас устраивает - на слое правая кнопка мыши -> Сохранить как -Изображение. На выходе получите RGB + Альфаканал в теми цветами, что были на экране.
taksadev
Спасибо! Получилось прям всё очень круто, вот только последний вопрос (я извиняюсь за навязчивость).
Спутниковый снимок должен быть на базовом слое Open Street Map, сейчас слой MapServer-а полностью перекрывает Open Street Map белым цветом.
Как можно убрать это белое заполнение, я думаю где-то нужно указать, что если нет данных то делать слой прозрачным, так?
alexandr cherepanov
За прозрачность в пределах bbox снимка отвечает альфа маска, и она должна была быть добавлена автоматом при сохранение из QGIS.
Попробуйте добавить в OUTPUTFORMAT
TRANSPARENT   ON
По картинке порядок каналов в синтезе не совсем правильный, поставьте в QGIS порядок 3,2,1 вместо 1,2,3.
taksadev
Да, большое спасибо! Можно ещё добавить к ответу, что в JS коде должны быть примерно такие параметры для получения слоя от MapServer-а.
 				    maxZoom: 12,
                                    format: 'image/png',
				    transparent: true,
                                    layers: 'test',
                                    version: '1.1.1',
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
