Отключить слои с помощью VBA
reuck
Здравствуйте! Нужно отключить все слои, кроме полигональных, в проекте с помощью VBA. Как это сделать?
voltusya
Re: Отключить слои с помощью VBA
Выбрать слои по типу геометрии и включить/выключить, так?
Готовый код не напишу, но вот вам для подсказки, вдруг поможет.
Видимость слоя:
https://support.esri.com/en/technical-article/000008786
Выборка по геометрии (в примере их просто считают):
http://help.arcgis.com/en/arcgisexplore ... aaf0aa.htm
Видимость слоя:
Monstria
Могу поделиться кодом, не для VBA а для VB.Net - при желании его можно легко трансформировать в VBA...
PS... Но судя по топику вы пока еще далеки от программировании под арку? (без обид, имеется ввиду отсутствие опыта)
