Карта с подвижными объектами
Uhvarkin
Здравствуйте! нужен ваш совет.
На работе стоит задача с изготовлением "интерактивной" карты. Вкратце: отображать на карте множество различных подвижных объектов. Пока сделал так: в качестве подложки TMS слой из Mapnik, вторым, подключил WMS слой с объектами(точками) из GeoServer`а. То есть создал базу postgis и туда добавил несколько точек. все отображается, но вот если я буду менять координаты у этих точек, то на карте объекты передвинутся только после перезагрузки страницы. Подскажите, как лучше и правильнее построить этот процесс. Может лучше другое ПО использовать?
- Эдуард Казаков
Re: Карта с подвижными объектами
А какое ПО вы используете сейчас? Чем карту TMS/WMS рисуете?
Sergey Astakhov
Проще всего - настроить автоматический refresh слоя WMS. Для примера можете посмотреть http://transport.orgp.spb.ru/Portal/transport/main - там по похожему принципу отображение сделано.
Uhvarkin
рисую в leafleat пока, в будущем это все в desktop программе должно быть
Uhvarkin
А как можно настроить автоматическую перегрузку и перерисовку wms слоя? может быть ссылка на форум есть?Sergey Astakhov писал(а): ↑15 апр 2018, 22:17Проще всего - настроить автоматический refresh слоя WMS. Для примера можете посмотреть http://transport.orgp.spb.ru/Portal/transport/main - там по похожему принципу отображение сделано.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
sanyaPr
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
