Не могу загрузить OSM в QGIS 3
Olga25
Форумчане, help. Появилась необходимость освоить QGIS 3, до этого никаких гис в анамнезе не было. Надо загрузить карты OSM. Читаю QGIS tutorials. Там говорят, что надо установить модули OSM place search и OpenLayers. Я эти модули не могу найти в списке меню Модули. Откуда их взять, или где они находятся в QGIS 3? Что делать????
voltusya
Re: Не могу загрузить OSM в QGIS 3
Вероятно, данные модули существуют пока только для QGIS 2.X . Может опишите задачу подробнее, а то
Если подразумевается использование OSM в качестве подложки, то вам достаточно модуля QuickMapServices (для QGIS 3 он уже есть).
P.S. OSM place search для QGIS 3 уже есть в официальном репозитории, странно, что вы не можете его найти.
звучит туманно.
Olga25
Спасибо. QuickMapServices нашла и загрузила. Появилась карта мира, на ней написано API Key required. Это что такое, откуда этот ключ брать?
А генеральная задача такая. На картах разного масштаба надо брать один и тот же объект, например, реки, вырезать и сохранять в виде шейп-файлов. Потом эти файлы я отдаю нашим программистам, они на них будут тестировать свои программы по генерализации. Вот. Мне на освоение qgis дали месяц, а я еще даже карты загрузить не могу...
откройте поиск в QMS и введите mapnik или standard, добавьте сервис OpenStreetMap Standard
а вообще идете на data.nextgis.com и приобретаете сразу большой набор данных для ваших программистов, вангую, что им хватит на долго
Модуль QMS вам для этого не подойдет, смотрите в сторону QuickOSM и OSMInfo
KartaBY
Можно и бесплатно получить все данные ОСМ в SHP
http://download.geofabrik.de/
почемуто готовые shp'ы там только на Antarctica...KartaBY писал(а): ↑20 апр 2018, 13:22Можно и бесплатно получить все данные ОСМ в SHP
KartaBY
вот оно как...russia-latest-free.shp.zip is not available for this region; try one of the sub-regions.
- Игорь Белов
Русским же по белому:
Olga25
Вечер добрый всем! Опять проблема. Постараюсь описать. Карты OSM загружаются, но не те - с ними нельзя работать. В QGIS tutorial установленный OpenLayers plugin дает возможность добавлять слои и находится этот плагин во вкладке Plagins. У меня OpenLayers plugin находится во вкладке Интернет и никаких возможностей по работе со слоями не дает. Подскажите, как тут быть, please.
Olga25
Управлять слоями, выделять нужный, извлекать из него объекты и сохранять их в виде shape файлов.
возмите osm как shape
Константин Силкин
Видимо, Ольга, вы в силу своей неопытности и стресса не понимаете и половины данных вам советов. Советов, которые в действительности могли бы помочь решить вашу задачу, если бы вы к ним прислушались. Поэтому предлагаю два варианта дальнейшего развития событий:
- Вы успокаиваетесь и постепенно разбираетесь с QGIS и плагинами к ней или репозиториями http://data.nextgis.com/osmshp/ и http://download.geofabrik.de/russia.html. Тем более, что работы тут максимум на час, а у вас ещё почти месяц впереди.
- Просто покажите примеры объектов, которые надо надёргать и уверен, вам помогут.
