Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 12:09
Hekpoxa писал(а):
12 апр 2018, 12:08
уже на 3й строчке возникли проблемы это полный ппц.
А чё там?
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 12:30
rhot писал(а):
12 апр 2018, 12:09
А чё там?
> read.csv2(file="China AOD 2002-2017.csv", colClasses=c('character', rep('numeric', 12)), dec='.')
Ошибка в file(file, "rt") :не могу открыть соединение
Вдобавок: Предупреждение:
В file(file, "rt") :
не могу открыть файл 'China AOD 2002-2017.csv': No such file or directory
Но при открытии через другой способ, получается открыть :
read.csv(file.choose(), header=TRUE) -> random
потом выбираю файл и все, что делать дальше хз
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 12:59
Это потому что мой файл в формате csv.
(2.97 КБ) 552 скачивания
Я не люблю майкрософт и всё проприетарное.
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 13:14
rhot писал(а):
12 апр 2018, 12:59
С вашим файлом все получилось. Я использовал все как у вас только добавлял файл сам.
df.in <- read.csv2(file.choose(), colClasses=c('character', rep('numeric', 12)), dec='.')
> df <- gather(df.in, month, aod, January:December)
> names(df)[1] <- 'year'
> n.month <- c('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December')
> df$month <- factor(df$month, levels=n.month, labels=n.month)
> ggplot(df, aes(year, month, fill=aod))+
+ geom_tile()+
+ scale_fill_gradient2(midpoint=0.4, high='red', low='blue')
Как я понимаю цвета в этоге можно менять, а если мне нужны определенные показатели шкалы (0-1), то необходимо что прописывать?
Сейчас получается что я могу использовать данный код, для получения изображения с другими данными? или необходимо будет чтото изменять?
Я бы хотел у вас попросить чтобы вы попробовыли сделать одну из других рисунков! Если конечно у вас это получится. Буду очень вам признателен!
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 13:37
df$month <- as.numeric(df$month)
  geom_raster(interpolate=T)+
  scale_y_continuous(breaks=seq(1, 12, 1), labels=n.month)+
  scale_x_continuous(breaks=seq(2002, 2017, 1))+
  scale_fill_gradientn(colours=rev(rainbow(4)))+
  theme_classic()
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 13:48
а сейчас выскочило: Ошибка: Discrete value supplied to continuous scale
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 13:52
Импортируйте так
df.in <- read.csv2(file="China AOD 2002-2017.csv", dec='.')
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 14:12
rhot писал(а):
12 апр 2018, 13:52
ОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Спасибо. с таким кодом все получилось. А как теперь добавить к данному рисунку графики распределения по месяцам и годам как во втором примере? и добавлением более отчетлиывх контуров в изобращении?
nickleb
Сообщение nickleb » 12 апр 2018, 14:14
rhot писал(а):
12 апр 2018, 12:59
До графиков я так и не "доехал", а XLS исходный в ASCII (Wide_China_AOD_2002-2017.csv и Long_China_AOD_2002-2017.csv) реформатировал...
library("readxl")
library("tidyverse")
library("tools")
xls_name <- "China AOD 2002-2017.xls"
RootNameForCsv <- gsub(tools::file_ext(xls_name), "csv", xls_name)
RootNameForCsv <- gsub(" ", "_", RootNameForCsv)
df <- readxl::read_excel(xls_name)
number_of_columns <- ncol(df)
colnames(df)[1] <- "Year"
colnames(df)[2:number_of_columns] <- substr(colnames(df)[2:number_of_columns],
                                            start=1,
                                            stop=3)
df <- readr::type_convert(df)
df_long <- tidyr::gather(df, Month, AOD, -Year)
df_long$Month_Num <- match(df_long$Month, month.abb)
df_long <- df_long[order(df_long$Year, df_long$Month_Num),]
df_long <- df_long[, c("Year", "Month_Num", "AOD", "Month")]
WideCsv <- paste0("Wide_", RootNameForCsv)
readr::write_delim(df, WideCsv, delim=";")
LongCsv <- paste0("Long_", RootNameForCsv)
readr::write_delim(df_long, LongCsv, delim=";")
(2.92 КБ) 829 скачиваний
(4.92 КБ) 676 скачиваний
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 14:23
nickleb писал(а):
12 апр 2018, 14:14
А зачем это мне?
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 14:29
nickleb писал(а):
12 апр 2018, 14:14
а что в этоге получится здесь?
nickleb
Сообщение nickleb » 12 апр 2018, 14:39
rhot писал(а):
12 апр 2018, 14:23
А зачем это мне?
rhot, - это точно вам не зачем, - "прошу пардону"... только, м.б., усилить акцент того, что "лучшее" первым (даже нулевым) шагом от XLS избавится сразу... да, и так: "потусовался" :)
nickleb
Сообщение nickleb » 12 апр 2018, 14:44
Hekpoxa писал(а):
12 апр 2018, 14:29
уже попросил прощения у rhot'а за отвлечение внимание... прошу и у вас... у вас там дело пошло - так, что успеха и удачи!
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 14:51
nickleb писал(а):
12 апр 2018, 14:39
Все нормально.
В оригинальных файлах NASA сразу на выходе .csv формат, но его сначала необходимо подчищать, а потом использовать. С форматами особых проблем не возникло. Глубокоуважаемый rhot помог разобраться с построением 1 и 2 фигуры, но еще есть вопросы по графикам во 2м и разобраться с постановкой цветов, так как данная палитра не совсем подходит, так как необходимо указание более четких границ как на рисунке-примере, ну или подобрать соответствующие цвета. Если вы знаете как это сделать то конечно буду рад !
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 14:58
Hekpoxa писал(а):
12 апр 2018, 14:12
Вот так, с помощью пакета rasterViz проще всего.
library(raster)
library(rasterViz)
df$month <- as.numeric(df$month)coordinates(df) <- ~ year+month
gridded(df) <- T
r.df <- raster(df)
levelplot(r.df, panel=panel.levelplot.raster, interpolate=T, col.regions=rainbow, scales=list(x=list(at=seq(2002,2017,1)), y=list(at=1:12, labels=n.month)))
