Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Hekpoxa
Всем привет!! Столкнулся с одной проблемой косательно создания рисунка по распределению средних показаделей AOD (в моем случае это аэрозоль) относительно годов и месяцем, где х - это года, а y - это месяцы. Возможно я не правильно сформулировал данный вопрос, поэтому добавляю русунки которые необходимо сделать. При этом все данные есть, необходимо только построить. Как делать такой рисунок?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Безымянный2.jpg (54.14 КБ) 10996 просмотров
- Безымянный1.jpg (234 КБ) 10996 просмотров
- Безымянный.jpg (134.16 КБ) 10996 просмотров
Последний раз редактировалось Hekpoxa 11 апр 2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Да вы его ваще не сформулировали. В чём вопрос-то?!
Hekpoxa
Hekpoxa
- rhot
Первый и третий рисунки делаются с помощью ggplot в R. Для второго подойдёт пакет rasterViz.
второй - levelplot() + hist()/barplot() с предварительной разбивкой поля изображения на фреймы (как зовут функцию, сходу не вспомню). И все можно сделать в ggplot(), но там такое управление, что легче застрелиться ...
Hekpoxa
Все сложно. Завтра буду пробывать. Наверное точно легче застрелиться! Для меня это темный лес
- rhot
Дайте данные - посмотрим, что можно сделать.
Hekpoxa
Вот данные по одному из русунков, которые необходимо сделать. Я скачал платформу R, установил все пакеты, но что дальше для меня остается загадкой.rhot писал(а): ↑11 апр 2018, 17:23Дайте данные - посмотрим, что можно сделать.
China AOD 2002-2017.xls- (35 КБ) 481 скачивание
- rhot
Как-то так...
library(tidyr)
library(ggplot2)
df.in <- read.csv2(file="China AOD 2002-2017.csv", colClasses=c('character', rep('numeric', 12)), dec='.')
df <- gather(df.in, month, aod, January:December)
names(df)[1] <- 'year'
n.month <- c('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December')
df$month <- factor(df$month, levels=n.month, labels=n.month)
ggplot(df, aes(year, month, fill=aod))+
geom_tile()+
scale_fill_gradient2(midpoint=0.4, high='red', low='blue')___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
Hekpoxa
- rhot
Для тех, кто знаком с R, несложно.
Третий рисунок ваще бестолковый. Условные обозначения совсем не бьются с изображённой информацией.
Последний раз редактировалось rhot 12 апр 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Hekpoxa
