Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
Всем привет!! Столкнулся с одной проблемой косательно создания рисунка по распределению средних показаделей AOD (в моем случае это аэрозоль) относительно годов и месяцем, где х - это года, а y - это месяцы. Возможно я не правильно сформулировал данный вопрос, поэтому добавляю русунки которые необходимо сделать. При этом все данные есть, необходимо только построить. Как делать такой рисунок?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Hekpoxa 11 апр 2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Сообщение rhot »
Да вы его ваще не сформулировали. В чём вопрос-то?!
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
rhot писал(а): 11 апр 2018, 12:36Да вы его ваще не сформулировали. В чём вопрос-то?!
Как построить такой рисунок?
Сообщение trir »
Сообщение gamm »
R
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
trir писал(а): 11 апр 2018, 14:28d3
это можно применить только к первому рисунку? а как другие?
Это через матлаб?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Первый и третий рисунки делаются с помощью ggplot в R. Для второго подойдёт пакет rasterViz.
Сообщение gamm »
второй - levelplot() + hist()/barplot() с предварительной разбивкой поля изображения на фреймы (как зовут функцию, сходу не вспомню). И все можно сделать в ggplot(), но там такое управление, что легче застрелиться ...
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
rhot писал(а): 11 апр 2018, 15:55Первый и третий рисунки делаются с помощью ggplot в R. Для второго подойдёт пакет rasterViz.
gamm писал(а): 11 апр 2018, 15:59второй - levelplot() + hist()/barplot() с предварительной разбивкой поля изображения на фреймы (как зовут функцию, сходу не вспомню). И все можно сделать в ggplot(), но там такое управление, что легче застрелиться
Все сложно. Завтра буду пробывать. Наверное точно легче застрелиться! Для меня это темный лес :cry: :cry: :cry:
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Дайте данные - посмотрим, что можно сделать. :)
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
rhot писал(а): 11 апр 2018, 17:23Дайте данные - посмотрим, что можно сделать.
Вот данные по одному из русунков, которые необходимо сделать. Я скачал платформу R, установил все пакеты, но что дальше для меня остается загадкой.
China AOD 2002-2017.xls
(35 КБ) 475 скачиваний
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Как-то так...
library(tidyr)
library(ggplot2)
df.in <- read.csv2(file="China AOD 2002-2017.csv", colClasses=c('character', rep('numeric', 12)), dec='.')
df <- gather(df.in, month, aod, January:December)
names(df)[1] <- 'year'
n.month <- c('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December')
df$month <- factor(df$month, levels=n.month, labels=n.month)
ggplot(df, aes(year, month, fill=aod))+
  geom_tile()+
  scale_fill_gradient2(midpoint=0.4, high='red', low='blue')
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
rhot писал(а): 12 апр 2018, 11:37Как-то так...
Спасибо огромное. А 2 и 3 рисунок сложно делается? постараюсь применить этот код у себя, хотя возможно я рукожоп... .
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Для тех, кто знаком с R, несложно. :D
Третий рисунок ваще бестолковый. Условные обозначения совсем не бьются с изображённой информацией.
Последний раз редактировалось rhot 12 апр 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa »
rhot писал(а): 12 апр 2018, 12:02Для тех, кто знаком с R, несложно.
установил library(tidyr), library(ggplot2) и все на этом возникли проблемы :cry: :cry: это полный ппц.
