Спамеры! Алгоритм действий?
Сообщение Boris »
По моему переход на новый движок не решил проблему спамеров. По ощущениям их стало даже больше.
Я не готов давать советы по движку и прочему, но я в последнее время много удалял спам сообщений. Последний был как то особенно продуктивен - 47 сообщений.
До этого у меня хватало сил ставить еще и минусы, но тут не хватило.
Есть у нас супермодераторы, что могут удалять пользователей или хотя бы их блокировать? И если да, то как этих спамеров помечать?
Еще оказалось, что нельзя выделить все сообщения темы или удалить сразу всю тему - я одну очень заспамленную тему поделил, что бы убрать 10 или 12 спам-сообщений. Думал, что я ее потом смогу удалить целиком. Но что то я не нашел такой опции - пришлось все сообщения на нескольких страницах кликать по одному.
Re: Спамеры! Алгоритм действий?
Сообщение Максим Дубинин »
все так, не решил
я всегда удаляю спамеров вместе с сообщениями, сам спам по отдельности удалять - адский труд, не тратьте время
надо ставить какие-нибудь модули для борьбы, кто-то должен пойти и почитать что сейчас есть из свежего для борьбы. Мне самому не до этого, но это может сделать любой. Нужна выжимка кто и что сейчас пользует, я попробую поставить.
Сообщение Boris »
Ок! Т.е. есть алгоритм "удаляем автора и все его сообщения пропадают"? Тогда стоит в этом разделе завести обсуждение с темой "Спам" - первый нашедший массовый спам отправит ссылку на ник, а модераторы с правом удалять пользователя удаляет и его и его сообщения по мере возможности.
алгоритм есть, права на это только у администраторов
тема с перечислением ников не нужна, достаточно хотя бы одно "пожаловаться" на спам и спамер удаляется админом со всеми сообщениями, жалобы светятся и их не пропустишь
но важнее сделать то что я в пред. сообщении писал
Сообщение Boris »
Я не силен в веб-дизайнах и администрированиях. Дадите ключевые слова - я поищу и подведу итог. Но подозреваю, что для начала нужен анализ - сии плодовитые авторы спама писали его руками или забросили автоматом. И главное как выполнили регистрацию - руками или автоматом.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Максим Дубинин писал(а): 11 апр 2018, 19:43кто-то должен пойти и почитать что сейчас есть из свежего для борьбы
А что может быть для борьбы, если человек (не робот) заходит и просто постит рекламу?
Только старый добрый пароль на входе. Надоели спамеры - можно, например, при регистрации давать имейл. Пишешь на имейл - получаешь пароль. А в имейле пишешь, - зачем хочешь войти на форум.
Но это, вроде бы, уже отвергалось по причине, что лишняя морока.
Борис, никто ничего руками в этом бизнесе не делает, естественно
ключевые слова phpbb, anti-spam, версия форумного движка 3.1
Сообщение Boris »
Ок. Если в выходные ничего не прилетит срочное, то посмотрю. "Прилетит" написал и улыбнулся - вышло не смешно. :roll:
спасибо, но вообще моё сообщение было направлено всем, не только вам лично
в здоровых сообществах обычно присутствует не один участник, заинтересованный в его развитии и нормальном функционировании
voltusya
Сообщение voltusya »
Поверхностный гуглёж говорит, что есть два популярных расширения (MODs) - это Stop forum spam и CleanTalk.
На разных форумах, посвященных phpbb, тоже в основном они.
CleanTlak - свежий, много обсуждений 2016-2018 годов, платный. С SFS сообщений побольше, видимо существует дольше. Их часто используют вместе. Вот сообщение с одного форума расширения:
StopFoumSpam just a database of blacklisted IPs (also a database of blacklisted usernames and email addresses). If you use SFS, you will get false/positive rate up to 10-15%, because of some of blacklisted IPs can be used regular users. For example - shared IPs for mobile traffic.
CleanTalk uses up to 50 parameters to decide spam or not spam, the false/positive rate as low as 0.005%.
И дальше бла-бла-бла.
Отличаются по API
The extension doesn't use spam_check(), it uses the check_newuser() and check_message() API methods
Которые якобы умнее.
На CleanTalk достаточно много жалоб, но датированы они в основном 2011 - 2015 годами (может не догуглила до свежих), по поводу того, что он не справляется со своими обязанностями и к тому же в последствии при удалении часто имеет много проблем. Последнее обновление от 2016 года. У SFS обновление от 31 января 2018.
Надеюсь, это как-нибудь поможет (обеденное время-то использовано).
voltusya писал(а): 13 апр 2018, 12:34это как-нибудь поможет (обеденное время-то использовано)
отлично использовано
ставлю CleanTalk на пробу
поставил, рассказывайте чего всплывет связанное
мне кажется результаты тестирования CleanTalk хорошие, есть единичные ложные срабатывания, но наверное это поправимо, оплатил антиспам на год
отчет о расходовании средств тут: http://gis-lab.info/qa/donate.html
истекла оплата за антиспам, поэтому была волна спамеров, спасибо за донейты - продлил антиспам на 3 года
если у кого-то в спам попадают нормальные сообщения - пишите на https:/t.me/gislab, это можно исправить
