Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 11 апр 2018, 08:51
Всем привет!! Столкнулся с одной проблемой косательно создания рисунка по распределению средних показаделей AOD (в моем случае это аэрозоль) относительно годов и месяцем, где х - это года, а y - это месяцы. Возможно я не правильно сформулировал данный вопрос, поэтому добавляю русунки которые необходимо сделать. При этом все данные есть, необходимо только построить. Как делать такой рисунок?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Hekpoxa 11 апр 2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Рисунок распределения средних показателей относительно месяца и года
Сообщение rhot » 11 апр 2018, 12:36
Да вы его ваще не сформулировали. В чём вопрос-то?!
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 11 апр 2018, 14:22
rhot писал(а):
11 апр 2018, 12:36
Как построить такой рисунок?
Сообщение trir » 11 апр 2018, 14:28
Сообщение gamm » 11 апр 2018, 14:32
R
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 11 апр 2018, 14:50
trir писал(а):
11 апр 2018, 14:28
d3
это можно применить только к первому рисунку? а как другие?
Это через матлаб?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 апр 2018, 15:55
Первый и третий рисунки делаются с помощью ggplot в R. Для второго подойдёт пакет rasterViz.
Сообщение gamm » 11 апр 2018, 15:59
второй - levelplot() + hist()/barplot() с предварительной разбивкой поля изображения на фреймы (как зовут функцию, сходу не вспомню). И все можно сделать в ggplot(), но там такое управление, что легче застрелиться ...
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 11 апр 2018, 17:01
rhot писал(а):
11 апр 2018, 15:55
gamm писал(а):
11 апр 2018, 15:59
Все сложно. Завтра буду пробывать. Наверное точно легче застрелиться! Для меня это темный лес :cry: :cry: :cry:
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 апр 2018, 17:23
Дайте данные - посмотрим, что можно сделать. :)
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 07:17
rhot писал(а):
11 апр 2018, 17:23
Вот данные по одному из русунков, которые необходимо сделать. Я скачал платформу R, установил все пакеты, но что дальше для меня остается загадкой.
China AOD 2002-2017.xls
(35 КБ) 480 скачиваний
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 11:37
Как-то так...
library(tidyr)
library(ggplot2)
df.in <- read.csv2(file="China AOD 2002-2017.csv", colClasses=c('character', rep('numeric', 12)), dec='.')
df <- gather(df.in, month, aod, January:December)
names(df)[1] <- 'year'
n.month <- c('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December')
df$month <- factor(df$month, levels=n.month, labels=n.month)
ggplot(df, aes(year, month, fill=aod))+
  geom_tile()+
  scale_fill_gradient2(midpoint=0.4, high='red', low='blue')
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 11:51
rhot писал(а):
12 апр 2018, 11:37
Как-то так...
Спасибо огромное. А 2 и 3 рисунок сложно делается? постараюсь применить этот код у себя, хотя возможно я рукожоп... .
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 апр 2018, 12:02
Для тех, кто знаком с R, несложно. :D
Третий рисунок ваще бестолковый. Условные обозначения совсем не бьются с изображённой информацией.
Последний раз редактировалось rhot 12 апр 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Hekpoxa
Сообщение Hekpoxa » 12 апр 2018, 12:08
rhot писал(а):
12 апр 2018, 12:02
установил library(tidyr), library(ggplot2) и все на этом возникли проблемы :cry: :cry: это полный ппц.
