Какой инструмент лучше использовать для получения внешним приложением данных из гис?
Nesmiyanov
Сообщение Nesmiyanov » 10 апр 2018, 11:00
Доброе время суток всем!
Прошу помочь в ситуации.
Исходные данные.
Есть карта, загруженная с data.nextgis.com
Есть приложение на Node.JS
Задача.
На принятый от Node.JS-ного приложения запрос с координатами ответить булевым значением: есть ли водоём (любой) в точке или нет.
Вопросы.
1) Какой инструмент лучше подойдёт для принятия запроса с координатами и отправки ответа (желательно из уже существующих, естественно)?
2) Какой инструмент лучше использовать для обращения непосредственно к картографическим данным в данной ситуации?
Post Scriptum
Запросов будет много: за минуту может прийти до миллиона с четвертью точек. Такой нагрузки в постоянном режиме не будет, однако раз в час-два может прийти такая "пачка".
Заранее благодарю за ответы и готов ответить на возникшие вопросы.
Re: Какой инструмент лучше использовать для получения внешним приложением данных из гис?
Сообщение trir » 10 апр 2018, 11:27
PostGIS
Сообщение Boris » 10 апр 2018, 16:35
для ответа на вопрос необходимы некоторые начальные установки, включая ваш объем знаний, бюджет, мощность компьютера и предполагаемая среда исполнения. И предполагаемое время реакции на входящий средний и максимальный объем - тоже величина не лишняя. И размер карты хотя и нелинейно, но все же влияет на ответ.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 10 апр 2018, 16:38
Nesmiyanov
Сообщение Nesmiyanov » 11 апр 2018, 04:53
Boris писал(а):
10 апр 2018, 16:35
Объём знаний. Базовый уровень QGis, практического опыта мало. С PostGIS, node-gdal и прочими инструментами раньше не работал. Опыт работы с ГИС в целом - оч. скромный. Программирование: Javascript и Java - неплохо, Python - базовый.
Бюджет. Организация бюджетная, финансирования не ожидается. Есть возможность работать только с freeware: иное не оплатят, а за пиратство накажут.
Мощность компьютера. Предполагается, что ПО будет развёрнуто на виртуальной машине. Предлагаю считать, что её ресурсы очень" резиновые". Не думаю, что будут какие-то проблемы договориться с начальством.
Среда исполнения по большому счёту не принципиальна.
Время реакции. Объём входящих данных будет всегда примерно одинаков: 1,25 млн пар широта+долгота +- не более 100 тыс. Считаю, что потратить на обработку минуту - вполне допустимо. В принципе, даже полторы минуты не сильно критично.
Размер карты. Если в мегабайтах, то не более 150. Если слить все слои с водоёмами в один и работать только с ним, то должно получиться 10-11 мб. По площади - Иркутская область, 767 900 кв. км.
Сообщение Boris » 11 апр 2018, 22:49
Тогда PostGIS+gdal (или node-gdal) или чистый PostGIS - все таки объекты точки, а не контура. Вот за 1 млн записей в минуту - тут я не уверен. Очень сильно зависит от извилистости и протяженности водоемов. Или только водоемы без рек? Хотя у вас там реки крупнее озер в средней полосе. И еще от того, как точно предполагается получать данные с точки и на сколько подробно нарисованы границы водоемов. И на сколько критично - "попал/не попал". :)
Сообщение freeExec » 12 апр 2018, 09:03
По цифрам выходит, что там сетка на область с шагом ~800 м. И зачем каждый божий день так опрашивать, озёра-то не куда не двигаются?
Вернуться в «Общий - ПО»
