Конвертация данных из .csv в .shp и обратно с OGR
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Конвертация данных из .csv в .shp и обратно с OGR"
http://gis-lab.info/qa/csv2shp.html
Анна
Re: Конвертация данных из .csv в .shp и обратно с OGR
Сообщение Анна »
спасибо большее за статью! очень полезная.
пара комментариев:
1) хорошо бы в статье в примере vrt файла указать также то, как прописывается проекция выходного файла
например, <LayerSRS>WGS84</LayerSRS>
2) возможно для первого примера вот в этой части кода
<OGRVRTDataSource>
    <OGRVRTLayer name="test">
        <SrcDataSource>test.csv</SrcDataSource>
        <GeometryType>wkbUnknown</GeometryType>
        <GeometryField encoding="PointFromColumns" x="Longitude" y="Latitude"/>
    </OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
следует изменить geometrytype на wkbPoint
3) для тех кому может пригодится, выкладываю свою часть кода на перле, которая автоматом обрабатывает все файлы в директории (csv), создает vrt и генерит шейпы каждый в своей папке (можно поменять на то, чтобы было в одной директории).
Условие - во всех файлах lat и long столбцы должны называтся одинаково.
Протестировано для точечных слоев на Suse 11. Но должно работать и под виндоус, при условии перепрописывания путей к исполняемым файлам
Условия:
- требует установленный перл
- требует установленную библиотеку gdal
Анна
Сообщение Анна »
предложение к sim: может как-то присоединить скрипт к статье? а то так его никто никогда не найдет:)
Сообщение Максим Дубинин »
Аня, отлично! Добавил скрипт к статье и внес изменения.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Написал скрипт, выполняющий ту же задачу, а именно конвертацию *.csv в точечные шейпы, только на python
спасибо, тоже добавил в статью
XdenisX
Сообщение XdenisX »
А можно ли в шейп файл писать сразу несколько слоев данных?
И возможно ли вывести подписи к точечным объектам, использую WKT синтаксис?
Trace
Сообщение Trace »
Конверитую файл csv с помощью ogr2ogr но вот таблица атрибутов получаетс некрасивая... все данные воспринимаются как текстовые. Можно как то исправить это? и как сделать с помощью ogr2ogr 3Д шейп?
Ваше звание: Author
Для описания типов попробуйте создать *.csvt файл.
Как с кодировками быть? у меня на входе все в UTF-8 (csv, csvt, vrt), а огр почему-то пытается все "запихнуть" в Latin-1.
ogr2ogr ru_test.shp ru.vrt
Warning 1: One or several characters couldn't be converted correctly from UTF-8
to ISO-8859-1.
Сообщение Voltron »
ogr2ogr -lco ENCODING=UTF-8 ru_test.shp ru.vrt
спасибо, работает, добавил в статью
Вернуться в «Материалы сайта»
