Системы координат ARCmap 10.2.2
Chinese
Сообщение Chinese » 26 мар 2018, 09:27
Здравствуйте, уважаемы форумчане. Помогите инструкцией как исправить мою проблему.
И так были созданы векторные карты в системе координат WGS_1984_UTM_Zone_42N. При переносе с одного компьютера на другой происходит сдвиг. Объекты убегают на очень большое расстояние, хотя открывая на компьютере на котором были созданы находятся на месте.
Меня мучают следующие вопросы:
1. Как Сдвинуть все объекты в исходное место.
2. Как перевести их из координат WGS_1984_UTM_Zone_42Nв WGS_1984. (пробовал создавать базу с WGS_1984 и делать импорт из старой WGS_1984_UTM_Zone_42N, получается но не всегда.Координату иногда убегают.)
Просьба дайте мануал для чайников.
Re: Системы координат ARCmap 10.2.2
Сообщение trir » 26 мар 2018, 09:39
где данные?
Chinese
Сообщение Chinese » 26 мар 2018, 09:47
Вот данные. Некоторые слои подходят а некоторые нет. Местоположения Объектов СИУ и Коллектор точное. Остальное сдвинулось.
Yangi ray.gdb.rar
(390.27 КБ) 445 скачиваний
Сообщение freeExec » 26 мар 2018, 10:32
Значит не все слои сделаны в UTM42. А сделаны они в Меркаторе-3785
Сообщение tikhpetr » 26 мар 2018, 11:47
У части слоев нет данных об СК. Откройте Ваши данные в ArcCatalog и задайте нужную Вам СК.
Chinese
Сообщение Chinese » 26 мар 2018, 13:11
tikhpetr писал(а):
26 мар 2018, 11:47
Проблема заключается в том что если задать в ArcCatalog СК, то изменений не наблюдается.
И так я задал в ArcCatalog СК объекту канал_ из каталога Канал. Добавляю в ArcGis получаю то что и до этого (Вектор убежал в неизвестном направлении). Ещё заметил, что слою которому были даны новые СК из ArcCatalog, получают бешеный размер. Масштаб, что бы просмотреть все объекты вектора 1:43 567 886 678 когда у другого слоя который я не трогал (Граница целого района) всего 1:312 686. Что теперь делать я не могу понять.
Vadim
Сообщение Vadim » 26 мар 2018, 16:08
Вытащите из Feature Datasets все слои в корень базы. Уберите кириллицу из названий самих классов объектов и полей в атрибутике. Пересчитайте их экстенты. Задайте проекцию инструментом "Define projection" (можно "итернуть" всю базу моделбилдером).
Vadim
Сообщение Vadim » 26 мар 2018, 16:10
Chinese
Сообщение Chinese » 27 мар 2018, 14:50
Vadim писал(а):
26 мар 2018, 16:08
1. Вытащил в корень базы.
2. Переименовал на латинице и изменил псевдоним. При попытке изменить названия полей выдал ошибку, мол изменять названия полей можно если база была создана в 10.0 и выше.
3. Взял экстенты из слоя СИУ и применил к слою kanal через ArcCatalog.
4. Произвёл преобразование из одной системы координат в другую. Как итог получил слой с исходными координатами 0 все всех полях, х,х1,у,у1.
Что я сделал неправильно?????
Последний раз редактировалось Chinese 27 мар 2018, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Vadim
Сообщение Vadim » 27 мар 2018, 16:19
попробуйте создать новую бгд с аналогами всех слоёв ("пустышки"), но на латинице. Затем инструментом load (загрузить, см. рис
) из каталога добавить в эти пустышки соответствующие слои Вашей начальной бгд. Ну, а потом - define projection
Chinese
Сообщение Chinese » 28 мар 2018, 08:18
Что то у меня ничего не получается. Снял видео своих действий (залил на RGhos).
http://rgho.st/private/8vzFnT7HJ/4faf7c ... 3787c9dab1
http://rgho.st/private/6c5PFbdCt/111e95 ... b345d175c7
Если Вам не трудно запишите своё видео как вы это делаете. Буду весьма благодарен.
Chinese
Сообщение Chinese » 10 апр 2018, 07:10
Помогите пожалуйста, не получается ни как.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
