Вытащить данные с ЕМГИС Тольятти (новый вопрос)
romanshuvalov
Сообщение romanshuvalov »
Актуальный вопрос см. ниже
Добрый день.
Данные с ЕМГИС Тольятти теперь можно использовать в OSM (подробности).
Для удобного использования OSM-мапперами нужно загрузить подложку в JOSM. Но изображения хранятся в совершенно непонятном виде с неизвестной проекцией.
Вот что я вижу на сервере:
http://tech.mfc63.ru/arcgis/rest/servic ... MapServer/
Обратите внимание на Spatial Reference:
PROJCS["Local Conditional",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Local"],PARAMETER["False_Easting",27478.878],PARAMETER["False_Northing",19463.17],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Azimuth",-1.272472],PARAMETER["Longitude_Of_Center",49.3933174],PARAMETER["Latitude_Of_Center",53.4992761],UNIT["Meter",1.0]]
Внизу есть кнопочка "Export map", но в той форме невозможно указать нужную мне проекцию, она всегда сбрасывается на "свою" локальную. Есть мнение, что данные вообще не привязаны к географическим координатам, этого мы не знаем.
Я не без помощи товарищей с телеграм-канала @RUOSM написал скрипт, который высчитывает bbox для каждого тайла, отправляет post-запрос и вытаскивает картинку. Однако, во-первых, немного не угадал с проекцией, а во-вторых, что более важно, система координат имеет ПОВОРОТ. Поэтому даже если я внесу правильные координаты bbox-а, он мне все равно выдаст повернутое изображение.
Что подскажете?
Вариант "подогнать все вручную" оставляем только на крайний случай.
Последний раз редактировалось romanshuvalov 09 апр 2018, 16:08, всего редактировалось 2 раза.
Monstria
Re: Вытащить данные с ЕМГИС Тольятти
Сообщение Monstria »
Если знаком с NET - вот мои функции для работы с OSM тайлами
Imports System.Drawing
Public Class Projection
    Public Shared Function LatLonToTile(lat As Double, lon As Double, zoom As Integer) As Point
        Dim x As Single = ((lon + 180.0) / 360.0 * (1 << zoom))
        Dim y As Single = ((1.0 - Math.Log(Math.Tan(lat * Math.PI / 180.0) + 1.0 / Math.Cos(lat * Math.PI / 180.0)) / Math.PI) / 2.0 * (1 << zoom))
        Return New Point(x, y)
    End Function
    Public Shared Function LatLonToTile(lat As Double, lon As Double, zoom As Integer, fixed As Boolean) As Point
        Return New Point(Math.Floor(x), Math.Floor(y))
    End Function
    ''' <summary>
    ''' Расчет точки координат в пикселях
    ''' </summary>
    ''' <param name="lat"></param>
    ''' <param name="lon"></param>
    ''' <param name="zoom"></param>
    ''' <returns></returns>
    ''' <remarks></remarks>
    Shared Function LatLonToPixelF(lat As Double, lon As Double, zoom As Double) As PointF
        Dim p As New PointF
        Dim centrPoint As Double = Math.Pow(2, zoom + 7)
        Dim totalPixel As Double = 2 * centrPoint
        Dim pixelsPerLngDegree As Double = totalPixel / 360
        Dim pixelsPerLngRadian As Double = totalPixel / (2 * Math.PI)
        Dim siny As Double = Math.Min(Math.Max(Math.Sin(lat * (Math.PI / 180)), -0.9999), 0.9999)
        p.X = Math.Round(centrPoint + lon * pixelsPerLngDegree)
        p.Y = Math.Round(centrPoint - 0.5 * Math.Log((1 + siny) / (1 - siny)) * pixelsPerLngRadian)
        Return p
    End Function
    ''' <summary>
    ''' Пиксель карты в координаты Lat,Lon
    ''' </summary>
    ''' <param name="px"></param>
    ''' <param name="py"></param>
    ''' <returns>Lat,Lon</returns>
    Shared Function PixelsToLatLon(px As Double, py As Double, zoom As Integer) As PointF
        Dim r() As Double = PixelsToMeters(px, py, zoom)
        r = MetersToLatLon(r(0), r(1))
        Dim res As New PointF(r(0), r(1))
        Return res
    End Function
    Shared Function MetersToLatLon(x As Double, y As Double) As Double()
        Dim lon As Double = (x / originShift) * 180
        Dim lat As Double = (y / originShift) * 180
        lat = 180 / Math.PI * (2 * Math.Atan(Math.Exp(lat * Math.PI / 180)) - Math.PI / 2)
        Return {lat, lon}
    End Function
    Shared Function PixelsToMeters(px As Double, py As Double, zoom As Integer) As Double()
        Dim res = Resolution(zoom)
        Dim x As Double = px * res - originShift
        Dim y As Double = Math.Abs(py * res - originShift)
        Return {x, y}
    End Function
    Shared Function Resolution(zoom As Integer) As Double
        Return initialResolution / Math.Pow(2, zoom)
    End Function
    Const tileSize = 256.0
    Const initialResolution = 2 * Math.PI * 6378137 / tileSize
    Const originShift = 2 * Math.PI * 6378137 / 2
End Class
Monstria
Добавлю... для получения тайлов - строка запроса:
String.Format("https://{0}.tile.openstreetmap.org/{1}/{2}/{3}.png", serverType(severId), zoom, x, y)
Где serverType:
Private Shared serverType As New List(Of Char) From {"a", "b", "c"}
romanshuvalov
Monstria писал(а): ↑06 апр 2018, 19:18Если знаком с NET - вот мои функции для работы с OSM тайлами
Я точно то же самое написал на Си. В текущей задаче оно не помогает (вернее, я пользовался этой утилитой, чтобы получить координты тайла, но дальше начинаются проблемы - см. первый пост).
P.S. Аркгиса у меня нет, работать с ним не умею и вообще не знаю, бывает ли он для линукса. Надеялся обойтись найденной формой загрузки и всякими gdal-утилитами.
romanshuvalov
Проблему решил.
Решение сложное и далеко не идеальное: вытаскивал фрагменты карты, из JSON-ответа вытаскивал реальные координаты bbox-а (они не совпадали с запрашиваемыми), затем через gdal_translate и gdalwarp получал нужный тайл 1024х1024, затем через тот же gdalwarp нарезал его на 16 256х256 уже готовых тайлов. Повторять в цикле до посинения.
Методы сглаживания gdalwarp давали дичайшие артефакты, пришлось обходиться без фильтра (nearest). Качество пострадало, но с таким подходом по-другому никак.
romanshuvalov
Re: Вытащить данные с ЕМГИС Тольятти (готово)
Возможно ли заставить сделать полный вывод геометрии, без "more..."?
http://tech.mfc63.ru/arcgis/rest/servic ... lse&f=html
Ваше звание: Author
Re: Вытащить данные с ЕМГИС Тольятти (новый вопрос)
Сообщение Denis Rykov »
Запросить в JSON?
romanshuvalov
Хм, точно. Туплю. Спасибо.
