Представление содержащее геометрию
seadb
Сообщение seadb »
Создаю представление в Postgresql:
CREATE OR REPLACE VIEW public.t AS
SELECT json_tmp.iden,
json_tmp.code,
json_tmp.obsr,
json_tmp.coor AS st
FROM json_tmp;
При попытке добавить слой, QGIS говорит, что нужно выбрать таблицу. :roll:
Последний раз редактировалось seadb 06 апр 2018, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Представление содержащее геометрию
Сообщение freeExec »
seadb писал(а): 06 апр 2018, 16:52st_point(st_x(json_tmp.coor), st_y(json_tmp.coor)) AS st
По-моему тут ничего не происходит, может вы хотели местами координаты поменять?
seadb
Сообщение seadb »
Этот момент не представляет проблем. Наверно я написал коряво(опыт маловат). Исправил. Проблема в том, что при добавлении слоя в QGIS, не получается присоединить представление (таблицы присоединяются нормально)
