KML from Sentinel
Игорь Лебедь
KML from Sentinel
Сообщение Игорь Лебедь »
Требуется открыть map-overlay from Sentinel в QGIS. Видимо, схема документа не соответствует. ArcGIS тоже не конвертирует ни в шейп, ни в слой. Единственное, что открывает - GoogleEarth, но экспортировать из неё как?
В общем ищу способ конвертации этого чуда в любой человеческий формат типа .shp.
map-overlay.kml
(1018 байт) 636 скачиваний
Re: KML from Sentinel
Сообщение gamm »
а в чем проблема? файл текстовый, там 4 угла в градусах, сделайте в любом текстовом редакторе из него MIF
Сообщение Игорь Белов »
Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
map-overlay_2.kml
(588 байт) 604 скачивания
Сообщение trir »
по ходу это kml из kmz
Сообщение gamm »
В нем и геометрии нет, только привязка картинки. Поэтому конвертировать нечего. Только грузить куда то, типа Питона или R, вытаскивать углы, и делать четырехугольник. А то и вообще просто текст парсить.
Игорь Лебедь
Игорь Белов писал(а): 04 апр 2018, 18:38Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
Спасибо, в общем это всё ясно. Просто странно, что уважаемая ESA выкладывает такие вещи, SNAP на удивление тоже их не видит. Большой проблемы выдрать координаты нет, думал, вдруг есть готовый велосипед.
Сообщение freeExec »
trir писал(а): 04 апр 2018, 19:46там ссылка на quick-look.png
Это же иконка.
Больше всего интересно, что в схемах упоминается sentinel
xmlns:s1sar="http://www.esa.int/safe/sentinel-1.0/sentinel-1/sar"
