MapProxy WMS. Не отображается карта в ГИС Панорама
Uhvarkin
Сообщение Uhvarkin » 03 апр 2018, 19:12
Добрый день!
В общем, поднял такую связку на виртуальной машине(Ubuntu 16): геоданные OSM + PostGis + Mapnik renderd + mod_tile, все рендерится и отображается.
1)
Далее поднял wms сервер на этой же машине через MapProxy. ГИС Панорама видит мой слой, успешно подключается, но при этом вместо карты - серый экран. При этом, в логах MapProxy вроде как все хорошо уходит.
2)
3)
На этой же виртуалке поставил GeoServer, создал хранилище wms, подключился к сервису. В итоге, все работает так, как и должно.
4) файл wms.yaml Запускаю на 8081 порту.
services:
  demo:
  kml:
  tms:
  wms:
    # srs: ['EPSG:4326', 'EPSG:900913']
    # image_formats: ['image/jpeg', 'image/png']
    md:
      # metadata used in capabilities documents
      title: MapProxy WMS Proxy
      abstract: This is the fantastic MapProxy.
      online_resource: http://mapproxy.org/
layers:
  - name: my_layer
    title: WMS layer from tiles
    sources: [mycache]
caches:
  mycache:
    grids: [tile_grid_of_source]
    sources: [my_tile_source]
sources:
  my_tile_source:
    type: tile
    grid: tile_grid_of_source
    url: http://127.0.0.1/osm_tiles/%(z)s/%(x)s/%(y)s.png
grids:
  tile_grid_of_source:
    base: GLOBAL_MERCATOR
    origin: nw
globals:
  cache:
    base_dir: './cache_data'
    lock_dir: './cache_data/locks'
  image:
      resampling_method: bicubic
      # resampling_method: bilinear
      # resampling_method: bicubic
Вопрос: Что я делаю не так? В геосервере и браузере все работает как надо, а в ГИС Панораме не отображается.
Я новичок, если что то не то использую, подскажите пожалуйста. Спасибо!
Ваше звание: Author
Re: MapProxy WMS. Не отображается карта в ГИС Панорама
Сообщение Denis Rykov » 03 апр 2018, 20:00
А другие WMS в Панораме работают?
Uhvarkin
Сообщение Uhvarkin » 04 апр 2018, 03:46
Пробовал в геосервере из примеров брать слой отправлять по wms, была аналогичная картина, серый экран
Сообщение trir » 04 апр 2018, 07:35
1. Тут мало кто связывается с Панорамой
2. У панорамы есть свой форум, думаю там и разработчики присутвуют...
