Наложение археологической карты
Paha_kerch
Сообщение Paha_kerch »
Всем доброго дня.
Есть у меня задача наложить файл в формате .jpg на карту для последующей навигации.
Почитал интернет, скачал инструкцию, начал делать в проге OziExplorer.
Сделать нужно не большой квадрат восточной части Крыма.
Сначала я наложил слой в гугл планета Земля, что б все совпадало, имею ввиду все видимые границы, дороги и т.д.
Далее в OziExplorer открыл картинку и сделал привязку по координатам стеки взятым из гугл планета Земля.
Так как от этой темы я очень и очень далек, все настройки брал из примера вообще не понимая, что они означают.
В итоге получилась привязка, но не точная, идет смещение метров на 500-700.
Хотелось бы уточнить у Вас, друзья, не понятные мне настройки..
Центральный меридиан, высчитывал по формуле, для Крыма получилось 15 - верно или нет?
Восточное смещение (что это вообще) - 500 000 - верно?
Заранее спасибо за ответы и советы.
Может у кого есть знания и опыт в привязке карт, буду благодарен за помощь!
Re: Наложение археологической карты
Сообщение freeExec »
Paha_kerch писал(а): 03 апр 2018, 10:09идет смещение метров на 500-700.
Вероятно вы привязывали полуостров по берегу на крупных масштабах, а там привязка спутника как раз этих порядков.
Paha_kerch
freeExec писал(а): 03 апр 2018, 10:14Вероятно вы привязывали полуостров по берегу на крупных масштабах, а там привязка спутника как раз этих порядков.
а как сделать точнее, не подскажите?
А есть ли смысл, если у вас карта крупного масштаба, то она и нарисована с примерно такими же погрешностями.
Paha_kerch
вот такая карта
Paha_kerch
freeExec писал(а): 03 апр 2018, 10:34А есть ли смысл, если у вас карта крупного масштаба, то она и нарисована с примерно такими же погрешностями.
Смысл есть) Нужна точная ориентация. А как сделать я не знаю, на самой карте координат вроде нет, поэтому как её точно привязать не могу понять!
Привязывайте по перекрёсткам.
Вот, это конечно не 500м, но точнее 100м её врятли есть смысл это привязывать.
World файл, проекция Меркатора - _97.jgw
20.101932122976944
0.0503719349054925
0.07593252389681358
-19.998972518040752
4006752.954088826
5674226.487670041
Paha_kerch
freeExec писал(а): 03 апр 2018, 11:14Привязывайте по перекрёсткам.
Благодарю за ответ!!!!
Но что мне делать с этими цифрами?
Можно немного подробнее..-))
Как эти цифры привязать к карте в ОЗИ??
С помощью этого файла можно открыть в QGIS, как там работает привязка в ОЗИ я не знаю.
Kandey
Сообщение Kandey »
Привязка для ОЗИ.
_97.zip
(762 байт) 360 скачиваний
