Наложение археологической карты
Paha_kerch
Сообщение Paha_kerch » 03 апр 2018, 10:09
Всем доброго дня.
Есть у меня задача наложить файл в формате .jpg на карту для последующей навигации.
Почитал интернет, скачал инструкцию, начал делать в проге OziExplorer.
Сделать нужно не большой квадрат восточной части Крыма.
Сначала я наложил слой в гугл планета Земля, что б все совпадало, имею ввиду все видимые границы, дороги и т.д.
Далее в OziExplorer открыл картинку и сделал привязку по координатам стеки взятым из гугл планета Земля.
Так как от этой темы я очень и очень далек, все настройки брал из примера вообще не понимая, что они означают.
В итоге получилась привязка, но не точная, идет смещение метров на 500-700.
Хотелось бы уточнить у Вас, друзья, не понятные мне настройки..
Центральный меридиан, высчитывал по формуле, для Крыма получилось 15 - верно или нет?
Восточное смещение (что это вообще) - 500 000 - верно?
Заранее спасибо за ответы и советы.
Может у кого есть знания и опыт в привязке карт, буду благодарен за помощь!
Re: Наложение археологической карты
Сообщение freeExec » 03 апр 2018, 10:14
Paha_kerch писал(а):
03 апр 2018, 10:09
Вероятно вы привязывали полуостров по берегу на крупных масштабах, а там привязка спутника как раз этих порядков.
Paha_kerch
Сообщение Paha_kerch » 03 апр 2018, 10:17
freeExec писал(а):
03 апр 2018, 10:14
а как сделать точнее, не подскажите?
Сообщение freeExec » 03 апр 2018, 10:34
А есть ли смысл, если у вас карта крупного масштаба, то она и нарисована с примерно такими же погрешностями.
Paha_kerch
Сообщение Paha_kerch » 03 апр 2018, 10:36
вот такая карта
Paha_kerch
Сообщение Paha_kerch » 03 апр 2018, 10:38
freeExec писал(а):
03 апр 2018, 10:34
Смысл есть) Нужна точная ориентация. А как сделать я не знаю, на самой карте координат вроде нет, поэтому как её точно привязать не могу понять!
Сообщение freeExec » 03 апр 2018, 11:14
Привязывайте по перекрёсткам.
Вот, это конечно не 500м, но точнее 100м её врятли есть смысл это привязывать.
World файл, проекция Меркатора - _97.jgw
20.101932122976944
0.0503719349054925
0.07593252389681358
-19.998972518040752
4006752.954088826
5674226.487670041
Paha_kerch
Сообщение Paha_kerch » 03 апр 2018, 11:20
freeExec писал(а):
03 апр 2018, 11:14
Благодарю за ответ!!!!
Но что мне делать с этими цифрами?
Можно немного подробнее..-))
Как эти цифры привязать к карте в ОЗИ??
Сообщение freeExec » 03 апр 2018, 11:36
С помощью этого файла можно открыть в QGIS, как там работает привязка в ОЗИ я не знаю.
Kandey
Сообщение Kandey » 04 апр 2018, 14:45
Привязка для ОЗИ.
_97.zip
(762 байт) 351 скачивание
