Как сохранить изолинии в DXF чтобы полилинии были на разных отметках
pi_ke
Ваше звание: 100свай
Сообщение pi_ke » 29 мар 2018, 04:50
Доброго времени, камрады!
Добрых три дня разбирался как извлечь рельеф из растровых изображений - получилось в QGIS и в SAGA GIS.
Теперь мне нужно подготовить файл для работы в AutoCAD. Нашёл информацию как сохранить поверхность TIN, но мне нужны по итогу изолинии: в QGIS они сохраняются все в одной плоскости((
Подскажите как сохранить изолинии в DXF так, чтобы они располагались каждая на своей высоте.
Re: Как сохранить изолинии в DXF чтобы полилинии были на разных отметках
Сообщение freeExec » 29 мар 2018, 13:04
Так можно же их "поднять" на величину значения их высоты.
lam
Сообщение lam » 29 мар 2018, 14:04
Заводите поле "Elevation".
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 29 мар 2018, 14:18
Если в данных есть столбец с высотой, его можно превратить в координату z с помощью инструмента GRASS v.to.3d (в QGIS доступен через Processing Toolbox).
pi_ke
Сообщение pi_ke » 01 апр 2018, 03:58
Господа, я впервые пользуюсь этими программами - в основном работаю в AutoCAD.
Я использую QGIS v2.0.1 и в нём я полный профан по всем параметрам крове вопроса систем координат.
У меня есть векторный слой с изолиниями. У него таблица атриббутов ID и ELEV (я так назвал).
lam писал(а):
29 мар 2018, 14:04
Переименование слоя "ELEV" в "Elevation" поможет добиться желаемого результата?))
Ariki писал(а):
29 мар 2018, 14:18
Команда "v.to.3d" ошибку выдаёт.
freeExec писал(а):
29 мар 2018, 13:04
Предлагаешь "ручками" каждой полилинии в АутоКАДе задавать свойство "Уровень"?
wrang command.png (719.92 КБ) 6913 просмотров
lam
Сообщение lam » 01 апр 2018, 07:01
Да, переименование поля таблицы в "Elevation" мне помогло :D
pi_ke
Сообщение pi_ke » 01 апр 2018, 11:44
lam писал(а):
01 апр 2018, 07:01
что-то не сработало даже в последней версии QGIS. может при экспорте что-то прописать надо?
