Как создать точки на линии?
xtxskif
Привет всем.
У меня есть линия.
Подскажите как создать точки по всей длине етой линии с интервалом в 5 метров.
Интересует как это сделать в QGIS/MapInfo/ArcGIS.
Заранее благодарю!
У меня есть линия.
Заранее благодарю!
Stasss
Re: Как создать точки на линии?
xtxskif
а если у меня мого линий (к примеру граф дорог), и мне не известно количество точек.
просто нужно создать точки на линиях с интервалом в 5 метров.
А цель то какая, если осм резать, то получится не дороги через 5 метров, отрезки разные, особенно на перекрёстках.
lam
Для Арки:
1. Создать новый проект *.mxd
2. Создать новый слой точек
3. Добавить слой линий в этот же проект *.mxd (!!! сохранить оригинальную копию слоя линий)
4. Сделать слои редактируемыми
5. Выделить все линии->панель Редактор->Слияние...
6. Сделать активным слой точек
7.Панель Редактор->Построить точки... (указать Расстояние в 5 метров)
8. Завершить редактирование
xtxskif
а как ето сделать в QGIS?
- Игорь Белов
Плагин "Locate points along lines".
xtxskif
Спасибо!
xtxskif
Описание: (см. рисунок) есть желтые точки, синие точки и линии (дороги).
синие точки и линии (дороги) имеют атрибутику.
Цель: Нужно присвоить желтым точкам атрибутику ближайшей линии (дороги) + атрибутику ближайшей синей точки.
Вопрос: Как это сделать?
- рис.png (10.04 КБ) 9875 просмотров
А если вокруг синих точек построить полигоны Вороново (или как их там), а уже по ним порезать дороги.
xtxskif
дороги уже порезали, вопрос в том как присвоить желтым точкам атрибутику ближайшей синей точки + атрибутику дороги на которой точка лежит.
lam
В арктулбокс ищите инструмент пространственного соединения.
Суть была не порезать дороги абы как, а порезать по границам силы этих точек, поэтому каждый кусок имеет уже атрибут точки.
xtxskif
хорошо, понимаю, спасибо.
Подскажите пожалуйста как это сделать
giser
