Пакетная нарезка растра по планшетам
nikomuro
Прошу помочь с функционалом arcgis. Имеется растр который необходимо нарезать на планшеты заданного размера находящиеся в шейпе - площадные объекты. Нарезать по одному не представляется возможным т.к. планшетов около 120. Инструмент - нарезка, работает немножко не так...
lam
Re: Пакетная нарезка растра по планшетам
На вскидку, пакетно сохранить рамку для каждого планшета отдельно, потом пакетно "клипнуть" рамками растр. Ещё, посмотрите функционал "мозаики".
- novia
nikomuro
если правильно понял - каждую рамку отдельно сохранить? либо можно выборкой добавить...
вот с пакетным "клипом" растра по рамкам проблема - вырезка задается вручную каждое значения. нужно будет ручками прописывать имя входного и имя выходного
giser
Можно с помощью ModelBuilder:
- slicing_raster.png (9.47 КБ) 14074 просмотра
giser
Либо вот так еще проще:
- slicing_raster2.png (7.97 КБ) 14068 просмотров
nikomuro
Чуствую инструмент мощный... но так сходу сложно понять сразу как правильно составить блок схему, последовательность операций
nikomuro
lam
Ручками не надо, вставляйте все имена с путями, например из Excel (копировать/вставить).
nikomuro
Всё равно формирует один выходной растр. а должно быть больше
nikomuro
Еще раз поднимаю данную тему, дабы разобраться до конца. с функцией итерации я разобрался. перебор идет и создаются объекты, коих 9 штук в слое. Затык встал в самом малейшем, а имеено в создании корректного имени выходного файла в соответствии с выбранным значением из поля соответствующего объекта. сейчас создание планшетов в идет в количестве объектов в слое. прикладываю скрин своей схемы.
- скрин
- Скриншот 2019-03-24 08.13.37.png (52.67 КБ) 13036 просмотров
nikomuro
Проблема конкретно в задании имени файла а именно в подстановке в имя файла значений из поля соответствующего обрабатываемого объекта из класса. Сейчас перебор объектов в классе идет в количестве 9 циклов с заменой одного и того же файла
nikomuro
Снимаю свой вопрос. проблема была в имени стэка многоканальных гридов, не более 9 символов. Решено
