Пакетная нарезка растра по планшетам
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2018, 07:28
Прошу помочь с функционалом arcgis. Имеется растр который необходимо нарезать на планшеты заданного размера находящиеся в шейпе - площадные объекты. Нарезать по одному не представляется возможным т.к. планшетов около 120. Инструмент - нарезка, работает немножко не так...
lam
Re: Пакетная нарезка растра по планшетам
Сообщение lam » 29 мар 2018, 08:59
На вскидку, пакетно сохранить рамку для каждого планшета отдельно, потом пакетно "клипнуть" рамками растр. Ещё, посмотрите функционал "мозаики".
novia
Сообщение novia » 29 мар 2018, 09:59
Extract by mask
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2018, 10:16
lam писал(а):
29 мар 2018, 08:59
если правильно понял - каждую рамку отдельно сохранить? либо можно выборкой добавить...
вот с пакетным "клипом" растра по рамкам проблема - вырезка задается вручную каждое значения. нужно будет ручками прописывать имя входного и имя выходного
giser
Сообщение giser » 29 мар 2018, 12:13
Можно с помощью ModelBuilder:
giser
Сообщение giser » 29 мар 2018, 12:22
Либо вот так еще проще:
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2018, 13:33
Чуствую инструмент мощный... но так сходу сложно понять сразу как правильно составить блок схему, последовательность операций
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2018, 13:37
giser писал(а):
29 мар 2018, 12:22
Построил, из 5 значений фопрмирует почему то одно. экспортирует растр и не отображает его
lam
Сообщение lam » 29 мар 2018, 13:54
Ручками не надо, вставляйте все имена с путями, например из Excel (копировать/вставить).
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2018, 14:16
Всё равно формирует один выходной растр. а должно быть больше
nikomuro
Сообщение nikomuro » 24 мар 2019, 04:14
Еще раз поднимаю данную тему, дабы разобраться до конца. с функцией итерации я разобрался. перебор идет и создаются объекты, коих 9 штук в слое. Затык встал в самом малейшем, а имеено в создании корректного имени выходного файла в соответствии с выбранным значением из поля соответствующего объекта. сейчас создание планшетов в идет в количестве объектов в слое. прикладываю скрин своей схемы.
скрин
Скриншот 2019-03-24 08.13.37.png (52.67 КБ) 13073 просмотра
nikomuro
Сообщение nikomuro » 24 мар 2019, 11:08
Проблема конкретно в задании имени файла а именно в подстановке в имя файла значений из поля соответствующего обрабатываемого объекта из класса. Сейчас перебор объектов в классе идет в количестве 9 циклов с заменой одного и того же файла
nikomuro
Сообщение nikomuro » 25 мар 2019, 06:41
Снимаю свой вопрос. проблема была в имени стэка многоканальных гридов, не более 9 символов. Решено
