Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Stasss
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение Stasss » 15 мар 2018, 07:27
ginpetr писал(а):
13 мар 2018, 21:31
Вот пэн
спасибо
zingeroud
Сообщение zingeroud » 29 мар 2018, 11:18
ginpetr писал(а):
14 фев 2018, 08:15
Сообщение ginpetr » 14 фев 2018, 08:15
В Мапинфо главная проблема стили линий и заливки. Pen для линий сделал, ввиду ограничения в 126 линий, придётся почти каждый стиль получать комбинацией нескольких слоёв (основа, подложка статуса, крестики ликвидации). Заливки тоже готовы, но не везде удаётся точно соблюсти шаг штриховки в мм.
Модуль заполнения атрибутов зато получился весьма удобным, перечень объектов слоя, все справочники (в таблице код, а в диалоге текстовое значение), описание атрибута, примечания.
вот как всё выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=qCmsV7t6CKY
Вы значки переводили в шрифты или используете как растровые?
А модуль заполнения атрибутов сами написали или используете существующий?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 29 мар 2018, 21:29
Растровые значки, шрифт некогда делать, да и отвращения к растровым не испытываю.
Модуль сам написал.
Stasss
Сообщение Stasss » 31 мар 2018, 15:31
Господа!
В ГрК для док-тов терр.планирования есть требования показывать "границы лесничеств, лесопарков" (в материалах по обоснованию).
В 10 приказе для лесопарков есть класс (как я понял) "Лесопарковый зеленый пояс".
А какой класс использовать для границ лесничеств? Я не нашел (не понял)...
zingeroud
Сообщение zingeroud » 02 апр 2018, 15:43
Мое мнение если в 10 приказе нет требований по отображению, то в праве отображать как пожелаете
roman_alex
Ваше звание: novichok
Сообщение roman_alex » 12 апр 2018, 09:36
Прпробовал трассировать условные знаки, вчера начал по образованию делать. В qgis отображаются адекватно, принимаю замечания и предложения. Если в таком качестве нужны, за пару недель отрисую и поделюсь.
prikaz296.7z
(2.63 КБ) 683 скачивания
zingeroud
Сообщение zingeroud » 13 апр 2018, 00:09
Сделал все значки в виде шрифта, если есть необходимость могу поделиться!
И хочу сказать отдельное спасибо за стили линий ginpetr. Достаточно быстро разобрался в толщинах и какой тип линии к чему относится!
Векторизовал прямо из растров, по этому значки не идеально ровные, но в размере 6х6 мм. не особо и заметно.
Спойлер
Сообщение Boris » 13 апр 2018, 01:33
zingeroud писал(а):
13 апр 2018, 00:09
Что надо дать взамен? Если нет, то почему их прямо тут не выложить. Я всегда, даже собственные программы, начинаю искать тут.
zingeroud
Сообщение zingeroud » 13 апр 2018, 10:08
Ничего не надо в замен! Готов поделиться.
Разбил на 3 части для удобства, часть 1 вся социалка + культура, часть 2 транспорт, часть 3 инженерка.
Знаки делал без обводной рамки и заполнения, для этого используется отдельный символ из первой части. Если необходимо могу помочь с настройкой отображения обводки федеральных и региональных объектов. Я делаю это через тематику по колонке статут.
prikaz-10 шрифт.zip
(57.75 КБ) 693 скачивания
Stasss
Сообщение Stasss » 18 апр 2018, 13:07
zingeroud писал(а):
13 апр 2018, 00:09
MapInfo 16 64 не "видит" эти шрифты.....
Stasss
Сообщение Stasss » 18 апр 2018, 13:09
И может переименуем тему на 10й приказ?
Natali1991
Сообщение Natali1991 » 18 апр 2018, 16:45
Здравствуйте. Я не знаю как сделать сложный линейный объект например границу учитывая к примеру "Толщина условного знака границы 1,5 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,2 мм, цвет 0,0,0, толщина подложки 2,1 мм, цвет подложки 255,190,190". И как должны отдельно называться слои в классификаторе, ведь есть только общее название например"Кодовое наименование слоя: AdmBorder."? Может кто нибудь помочь?
zingeroud
Сообщение zingeroud » 18 апр 2018, 21:42
Всё видит. Установите шрифты из под администратора и перезагрузите машину.
Спойлер
Спойлер
zingeroud
Сообщение zingeroud » 19 апр 2018, 07:58
Natali1991 писал(а):
18 апр 2018, 16:45
Типы линий уже сделал добрый человек ginpetr и любезно поделился. Мне кажется что в 10 приказе для слоя "AdmBorder" забыли колонку статус по которой можно классифицировать объект как планируемый.
Во всех предложенных слоях планируемые, существующие, реконструируемые и ликвидируемые объекты предполагаются в одном слое, для построения тематики я использую связку двух колонок "CLASSID+STATUS" получаются уникальные значения для каждого объекта, далее настраиваем тематику для этих уникальных значений.
Спойлер
Fox North
Сообщение Fox North » 23 апр 2018, 12:58
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, не знаю, куда правильнее было бы написать, по этому пишу в эту тему свой вопрос:
Ранее в 793-м приказе были даны условные знаки, как для видов функциональных зон, так и для видов территориальных зон.
В 10-м приказе нашла обозначение функциональных зон, а про территориальные как-то совсем нет упоминаний.
Может у меня уже глаз "замылился" - просто не вижу нужных обозначений, или теперь для территориальных зон есть какие-то отдельные документы по условным знакам?
Ведь 793-й приказ с вступлением 10-го приказа потерял свою силу и теперь старые условные обозначения вроде как нельзя использовать, а где новые искать?
Тапками не кидайтесь пожалуйста, лучше конструктивно укажите пункт или документ, заранее буду очень благодарна =)
Вернуться в «Общий - ПО»
