Генерализованный слой лесных массивов РФ
tinkywinky0398
Сообщение tinkywinky0398 » 29 мар 2018, 01:54
Здравствуйте, стоит задача создать обзорную карту большого масштаба для России, на которой одним из слоев должен быть слой леса. К сожалению, не нашел подходящего слоя, который можно было бы упростить, и не нашел уже упрощенного слоя. Буду благодарен, если кто-то даст свой совет или скажет, где можно найти подобные данные?
Xmypblu
Re: Генерализованный слой лесных массивов РФ
Сообщение Xmypblu » 29 мар 2018, 03:47
что-то, вроде обсуждаемого в этой теме?
viewtopic.php?t=19688
tinkywinky0398
Сообщение tinkywinky0398 » 29 мар 2018, 12:55
Скорее Шейп как можно более простого слоя деревьев, у карты большой масштаб и помимо лесного массива будут другие слои с данными, не хочется сделать из всего этого кашу.
antonv
Сообщение antonv » 01 апр 2018, 14:42
tinkywinky0398 писал(а):
29 мар 2018, 01:54
Может всё-таки мелкого масштаба..? Чем больше число после "1:", тем масштаб мельче, а не крупнее.
Можете скачать здесь слой данных Tree canopy cover for year 2000 (treecover2000), это растр, в котором в каждой ячейке записан процент древесного покрова, то есть значения от 0 до 100. Можете перекодировать значения с некоторым порогом, например - значения выше 30% - "есть лес", менее - "нет леса", и дальше превратить категорию "есть лес" в вектор. Пороговое значение подбирайте эмпирически, чтоб не получалось "каши", но чтобы было более или менее правдоподобно. Как выглядит слой посмотрите на карте, там ячейки менее 25% сделаны прозрачными. Только представьте, что у вас весь лес будет закрашен одним цветом, без градаций.
Полученный векторный результат можно будет прогнать через алгоритм автоматической генерализации при надобности. Или даже просто удалить все мелкие полигоны по атрибуту площади. Все операции делаются довольно быстро, дольше будете скачивать исходный растр.
