Контурная карта РФ в векторе
tubustd
Уважаемые форумчане!
Ищу актуальную контурную карту России в проекции Альберса на Сибирь с линиями, рамкой и подписями широты и долготы.
Подскажите, есть ли такая.
- map_example.jpg (145.06 КБ) 12871 просмотр
Re: Контурная карта РФ в векторе
контуры чего?
А потом с этой ноунейм картой в суде будете доказывать, что граница России там правильная.
tubustd
рельеф, субъекты, реки и прочее. отдельноих найти можно. а есть ли слой с рамкой и линиями широты, долготы, их подписями?
судов никаких не надо, в политику не лезем)))
- Эдуард Казаков
Взять векторную топографическую основу у ВСЕГЕИ
http://www.vsegei.ru/ru/info/topo/
Рельеф, при необходимости, уже в отмывке можно взять у Natural Earth Data или самому сделать из цмрок, доступных глобально.
http://www.naturalearthdata.com/
Сетку и оформительство нарисовать в чем угодно, проще всего в QGIS.
tubustd
Спасибо за ответ. Кто поможет 'нарисовать' сетку за символическую плату? в лс
- Игорь Белов
На той же Natural Earth дают градусные сетки с интервалами 1, 5, 10, 15, 20 и 30°.
Где то на форуме лежит сетка планшетов мировой карты в нескольких форматах. Она то же привязана к градусам. И, по моему, есть и СК-1942. Хотя при таком масштабе отличия СК-42 от WGS84 не увидеть и с очень острым зрением.
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
tubustd, если вопрос еще актуален, то готовые слои и сетка есть в ArcGIS Pro, по теме был пост в блоге https://www.esri-cis.ru/blogs/?page=pos ... projection
- 3.png (643.66 КБ) 12580 просмотров
tubustd
По ссылкам все в проекциях WGS 84.
Нужна Albers-Siberia и "дорисовать" и "подписать" сетку.
Вот что-то подобное - http://electronicseeds.blogspot.ru/2013/03/r.html
К сожалению, я не программист, не смогу разобрать код.
Ищу исполнителя.
Ищу исполнителя.
Параметры к Albers-Siberia есть на вики-гислаба.
tubustd
Нашел на сайте Агроатласа сетку с рамкой.
Но при наложении моей карты получается "сдвиг".
Пробовал менять albers siberiа на albers ussr, не помогает. Может сталкивался кто с такой проблемой?
- Игорь Белов
У Агроатласа другие параметры проекции:
latitude_of_center = 0
longitude_of_center = 100
standard_parallel_1 = 44
standard_parallel_2 = 68
false_easting = 0
false_northing = 0
false_easting = 0
false_northing = 0
tubustd
Задача решилась. Не знаю почему получался "сдвиг". Я открывал Агроатлас через UltraISO, потом скопировал необходимые файлы (Grid, Frame) на диск с QGIS, и все заработало корректно.
l1nks
Всем привет. Имеется контурная карта России в формате JSON в системе координат WGS 84. Цель: получить проекцию Альберса с географическими координатами. После того, как в QGIS меняю проекцию экспортированного из JSON файла, координаты заменяются метрическими. Как поменять их обратно на географические, чтобы при этом внешний вид проекции остался тем же самым?
