Подсчет данных по гексагонам
hobo
Сообщение hobo » 23 мар 2018, 12:58
Здравствуйте! С QGIS работаю не так давно. Нужен совет бывалых пользователей.
Имеются данные с координатами тралений и выловом рыбы в кг. С помощью mmqgis построил сетку гексагонов на интересующей местности, далее подсчитал количество точек (места тралений) в полигонах и градуировал значения. Вопрос в том, как сделать тоже самое, но только учитывать не количество точек, а сопутствующие значения к этим точкам, в моём случае суммарный вылов по гексагонам, или например осредненные значения вылова по гексагонам.
Re: Подсчет данных по гексагонам
Сообщение trir » 23 мар 2018, 13:05
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 23 мар 2018, 13:43
Попробуйте из интерфейса QGIS:
Processing toolbox -> SAGA -> Vector polygon tools -> Points statistics for polygons
hobo
Сообщение hobo » 23 мар 2018, 14:17
trir писал(а):
23 мар 2018, 13:05
Агрегатные функции
Спасибо за ответ. В агрегатных функция только начинаю работать, буду пробовать.
Эдуард Казаков писал(а):
23 мар 2018, 13:43
Огромное спасибо! Не перестаю удивляться, QGIS все умеет, главное знать где искать.
