Перепроецирование с помощью GDAL
Gerhald
Re: Перепроецирование с помощью GDAL
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 08:32
Все таки дело, видимо, в этом файле привязке.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 22 мар 2018, 09:03
Если уверены что это 3395 тогда должно быть примерно так
2445.9849051256103515625
0.0
0.0
-2440.78067014107666015625
-20036285.35033643719482421875
19993654.859460629461669921875
Если все таки 3857, то
0
0
-2445.9849051256103515625
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 09:22
В обоих случаях выдает ошибку:
ERROR 1: Unable to compute a GEOTRANSFORM based transformation between pixel/lin
e and georeferenced coordinates for map.tif.
Может нужно этот файл привязки как-то указать в GDAL? Как он его распознает вообще?
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 09:26
А вот, посмотрел какая проекция была.
Я качал карту с SAS.Planet и там по умолчанию стояла такая проекция:
Projection of map - Mercator / Google maps (Sphere Radius 6378137) /EPSG:3785.
Обманул вас, наверное. Извиняюсь.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 22 мар 2018, 09:43
Создаете файл с именем map.tfw в той же папке, что файл map.tif
Вставляете туда параметры привязки для 3857.
0
0
Упрощаем команду до минимума
gdalwarp -s_srs EPSG:3857 -t_srs EPSG:4326 -r lanczos -co COMPRESS=LZW map.tif map_4326.tif
Сообщение Игорь Белов » 22 мар 2018, 09:52
После создания файла привязки map.tfw нужно выполнить команду
gdal_edit.py -a_srs EPSG:3395 map.tif
После этого привязка и система координат окажутся внутри map.tif, и не нужно никаких экспериментов.
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 10:00
То же самое...
ERROR 1: The transformation is already "north up" or a transformation between pi
xel/line and georeferenced coordinates cannot be computed for map.tif. There is
no affine transformation and no GCPs. Specify transformation option SRC_METHOD=N
O_GEOTRANSFORM to bypass this check.
Все таки, какую СК писать то? :)
Попробовал так:
1) gdal_edit.py -a_srs EPSG:3395 map.tif
gdalwarp -s_srs EPSG:3395 -t_srs EPSG:4326 -r lanczos -co COMPRESS=LZW map.tif map_4326.tif
Не работает.
2) gdal_edit.py -a_srs EPSG:3857 map.tif
Не работает
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 10:02
Причем эти команды никаких ошибок не выдают:
Сообщение Игорь Белов » 22 мар 2018, 10:28
Каюсь, виноват, был не в себе.
В файле привязки map.tfw последнее число должно быть положительным:
0
0
-2445.98490512564
-20036285.350336737
20036285.350336737
Регистрируем:
Перепроецируем:
 gdalwarp -t_srs EPSG:4326 map.tif map_4326.tif
Всё должно быть OK.
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 10:44
Все равно не делает...
Хоть ты застрелись...
Сообщение Игорь Белов » 22 мар 2018, 14:01
Зачем же так мрачно! Выложите, наконец, картинку.
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 14:57
Да обычная картинка. Вот уменьшенный вариант, полный много весит...
Сообщение Игорь Белов » 22 мар 2018, 15:28
Это просто. Превратим JPEG в GeoTIFF:
gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:3395 -gcp 0 0 -20037508.34 20037508.34 -gcp 3000 0 20037508.34 20037508.34 -gcp 0 3000 -20037508.34 -20037508.34 map_resize.jpg map_resize.tif
Трансформируем в географическую WGS 84:
gdalwarp -t_srs EPSG:4326 map_resize.tif map_resize_4326.tif
Gerhald
Сообщение Gerhald » 22 мар 2018, 16:14
О, здорово!
Теперь преобразует, но неправильно. Видимо из-за того, что у меня размеры оригинальной карты 16384x16384 пикселя. Как правильно теперь прописать координаты для такого изображения?
Объясните в двух словах, как распознавать эти цифры:
Сообщение Игорь Белов » 22 мар 2018, 16:17
gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:3395 -gcp 0 0 -20037508.34 20037508.34 -gcp 16384 0 20037508.34 20037508.34 -gcp 0 16384 -20037508.34 -20037508.34 map_resize.jpg map_resize.tif
Опция -gcp задаёт точку привязки: пара координат в пикселях растра и пара координат на глобусе.
RTFM
