GDAL MapInfo > proj4, подскажите новичку
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut »
Может быть недостаточно читал документацию, подскажите, есть такой пример:
$ gdalsrsinfo -o proj4 osr/data/lcc_esri.prj
Можно ли подготовить на основе этих данных:
http://www.mapbasic.ru/msk50
Файл формата *.prj Что бы получить из описания СК в формате MapInfo описание в proj4? Пока что делаю это вручную, в текстовом редакторе, но сейчас утыкаюсь в непонимание как прописывать towgs84, хотел проверить это через GDAL. У меня получается вот так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57, -140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22 +units=m +no_defs
Правила преобразования есть тут:
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A2%D1%80 ... %B8_PROJ.4
Но у меня пока не получается до конца разобраться с towgs. Приходится дополнительно спрашивать подсказки на форуме.
Ваше звание: Author
Re: GDAL MapInfo > proj4, подскажите новичку
Сообщение Denis Rykov »
Насколько я помню, тут есть уже готовый список МСК: http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
Сообщение trir »
плохо читаете - Ссылки п.9
Сообщение trir »
а в чём затык? их обсуждали в обсуждении
gadkiy_uut
trir писал(а): 20 мар 2018, 20:08плохо читаете - Ссылки п.9
Попробовал вариант из п. 9, ссылок, файл res4.txt. На мой взгляд данные для МСК-50 там представлены некорректно и вызывает сомнение вся информация в res4.txt. Кто составитель данного файла?
+proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,2.40896,3.47502,-1.29688,6.5177 +units=m +lon_0=38.48333333333 +lat_0=0 +k_0=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566
Выглядит вот так (на глаз вижу что не корректно):
Старый вариант выглядит более корректным (опять же на глаз) и совпадает с данными http://www.mapbasic.ru/msk50:
И всё же вопрос, с помощью gdalsrsinfo можно преобразовать данные строк http://www.mapbasic.ru в proj4 автоматом? Каждый раз методом тыка подбирать towgs сложно, хотелось бы наработанный алгоритм.
Сообщение trir »
там параметры отсюда, но брал я их очень давно и эти параметры явно были не правильные - раз их заменили в исходнике
идёте в поле и снимаете пункты, а потом их уравниваете и расчитываете правильные параметры. А без поля можно только ГОСТ'ом пользоватся
Последний раз редактировалось trir 21 мар 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir »
И всё же вопрос, с помощью gdalinfo можно преобразовать данные строк http://www.mapbasic.ru в proj4 автоматом?
можно этим - Ссылки п.8
gadkiy_uut
trir писал(а): 21 мар 2018, 10:16можно этим - Ссылки п.8
Скачал. Как этим пользоваться?
Сообщение trir »
компелируешь и нажимаешь кнопку Button1
gadkiy_uut
В какой среде?
Сообщение trir »
Oval
Сообщение Oval »
gadkiy_uut писал(а): 21 мар 2018, 10:02 Выглядит вот так (на глаз вижу что не корректно):
есть уверенность что картографическая основа точна?
gadkiy_uut
Oval писал(а): 21 мар 2018, 13:21есть уверенность что картографическая основа точна?
Проверял с OSM подосновой. Понимание есть что точна, это видно на глаз, в первом случае точность туда-сюда 2-3 метра, во втором улетает метров на 20. Можно наложить и на другие подосновы (openlayers плагин к сожалению уже не работает в версии 3.0 но я успел проверить в версии 2.8, так же бъётся на слоях фотоснимков)
Единственное на вторм скриншоте случайно отключил один слой с дорогами.
И вот на мой взгляд корректные параметры:
Уточнял эти параметры тут:
viewtopic.php?f=27&t=21881&p=149332#p149328
Помогли участники форума. Спасибо Giser, помог уточнить.
Вернуться в «GDAL/OGR»
