PostgreSQL и QGIS
giser
PostgreSQL и QGIS
Сообщение giser » 19 окт 2017, 17:26
Осваиваю PostgreSQL/PostGIS. Родился простой теоретический вопрос.
Допустим, я вручную создаю таблицу в БД (PostGIS вкл) и заполняю ее:
CREATE TABLE cities(id int primary key,geom geometry(POINT,4326),name varchar(50));
INSERT INTO cities(id,geom,name) VALUES (1,ST_GeomFromText('POINT(-0.1257 51.508)',4326),'London,England');
Не получается просмотреть созданную точку в QGIS. Почему? Сравнивал структуру созданной таблицы и таблицы, полученной путем импорта шейпа с помощью менеджера БД. Они идентичны. Кстати, ArcGIS позволяет просмотреть данные.
Последний раз редактировалось giser 19 окт 2017, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: PostgreSQL и QGIS
Сообщение Александр Мурый » 19 окт 2017, 17:39
Сделал таблицу в базе на локалке, открыл в QGIS, т.е. получилось.
Как именно у вас не получается? Какая-то ошибка или что?
giser
Сообщение giser » 19 окт 2017, 18:35
Спасибо за отклик. Вопрос как раз разрешился. Причиной стала банальная невнимательность. Использовал не того пользователя. Суперпользователь все решил.
Евгений Подольский
Сообщение Евгений Подольский » 17 мар 2018, 22:28
Коллеги, добрый вечер! У меня вопрос по этой теме. Подскажите пожалуйста.
Как в QGIS настроить новое gis-соединение?
Примечание:
1) сама QGIS установлена на клиентском компьютере под Win7, который используется в качестве рабочей станции;
2) компоненты PostgreSQL (а также PostGIS, Geoserver) установлены и настроены на удаленном сервере с системой Windows Server 2012r2, которая в свою очередь установлена на виртуальной машине VirtualBox.
Заранее всем благодарен!
Новое соединение.jpg (149.63 КБ) 7547 просмотров
С уважением,
Евгений Подольский
Сообщение freeExec » 17 мар 2018, 22:50
А в чём трудность то, ввести адрес и порт, пользователя и пароль, пробросить порты на виртуалке?
Евгений Подольский
Сообщение Евгений Подольский » 17 мар 2018, 22:53
freeExec писал(а):
17 мар 2018, 22:50
Вот насчет портов на виртуалке можно чуток поподробнее?
С уважением,
Евгений Подольский
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox » 19 мар 2018, 16:32
Дабы пока не создавать отдельную тему, надеюсь поможете.
Имеется shp файл границ лесотаксационных выделов. В качестве атрибутивной информации - поля выдел / квартал.
Также имеется excel таблица с полными таксационными данными (исп. кириллица), но конечно же без пространственной привязки :mrgreen:.
Задача присоединить непривязанную табличку с таксацией к соответствующим полигонам shp'a. Думаю это выглядит несложно для знатоков sql. Я же в свою очередь пытался извратиться как и в конструкторе запросов в QGIS (проблемы с импортом excel'евского файла), так и импортировав shp в XML. Вот только не понимаю как создать там составной ключ для двух таблиц. Вроде можно только один. Поведайте плиз, как решается эта скорее всего тривиальная задача объединения и замены.
nikost
Сообщение nikost » 19 мар 2018, 17:01
как принято на форуме
"данные в студию!"
какие проблемы с импортом excel'евского файла??
По идее это можно сделать так: загружаете ваш .xls в QGIS (можно просто перетащить в проект), потом в свойствах слоя вашего шейпа смотрите вкладку "связи" - там можно ексел присоединить к атрибутам по какому-либо полю.
И скорее всего кодировку ёкселя на utf-8 поменять придётся
Сообщение freeExec » 19 мар 2018, 17:12
Если действительно два поля указать нельзя, то можно создать виртуальные, где склеить эти два поля. И по ним уже объединить.
Crackfox
Сообщение Crackfox » 19 мар 2018, 17:44
nikost писал(а):
19 мар 2018, 17:01
В этом и было дело, спасибо. Исправил
nikost писал(а):
19 мар 2018, 17:01
это да, понятно. но как я и говорил ключ устанавливается только один. А тут мы имеем случай составного ключа Выдел и Квартал.
freeExec писал(а):
19 мар 2018, 17:12
класс, сейчас попробую
Crackfox
Сообщение Crackfox » 20 мар 2018, 13:53
freeExec писал(а):
19 мар 2018, 17:12
такое чувство что делал что то колхозное, но это помогло. 2 виртуальных слоя и вуаля.
Crackfox
Сообщение Crackfox » 20 мар 2018, 17:29
Небольшое уточнение, надо так:
freeExec писал(а):
20 мар 2018, 15:30
Нужно воздать виртуальное поле в данных и присоединяемых
concat("квартал","-","выдел")
, а затем по нему объединять.
Евгений Подольский
Сообщение Евгений Подольский » 25 мар 2018, 18:38
freeExec писал(а): ↑19 мар 2018, 16:12
С пробросом портов на virtualbox не получается. В связи с чем вопрос: какие параметры указывать в postgis-соединении при таких настройках проброса портов (см. скриншоты)?
Проброс портов.jpg (41.68 КБ) 7280 просмотров
С уважением,
Евгений Подольский
