STYLE
COLOR 182 129 47
OUTLINECOLOR 182 129 47
END
Вопрос снимается. В мап-файле необходимо слою в type прописать polygon.
STYLE
COLOR 182 129 47
END
Only polygon shapes can be drawn using a polygon layer definition.
Ну если он хочет, чтобы в слое были только полигоны, то разделите ваш слой на два: в одном линии, а во втором полигоны, и все мучения закончатсяalaevka писал(а):Основываясь на предыдущем выяснил, что один из моих слоев - это полилинии и полигоны. Так вот, слой этот мне необходимо описать именно как полигон (POLYGON), так как необходимо закрашивать полигоны. Но MapServer выдает ошибку:Если же я описываю слой как LINE, то все замечательно, НО залить полигоны, находящиеся в слое я не могу..Код: Выделить всё
