Landsat Tree cover (Tree canopy cover). Как искать продукты по годам?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Разбираюсь со слоями Hansen, Potapov et al,: Landsat Tree cover (оно же «Tree canopy cover»), а также связанными производными продуктами Tree cover gain, Tree cover loss.
Вопросы о поиске данных.
Итак, есть базовый ресурс Global Forest Watch, где эти данные презентуются в форме веб-гис и режима скачивания. Давно еще пробовала их скачать. И увидела, что слой Tree canopy cover (т.е. процент территории 30х30 м , которая на данный момент занята лесом выше 5 м), дается только на 2000 год:
http://earthenginepartners.appspot.com/ ... _v1.4.html
Tree canopy cover for year 2000 (treecover2000)
Tree cover in the year 2000, defined as canopy closure for all vegetation taller than 5m in height. Encoded as a percentage per output grid cell, in the range 0–100.
Вроде спрашивала раньше, где же более поздние слои? Но не удалось получить информацию.
Но сейчас в одной теме дали сайт другого ресурса Global Land Cover Facility: http://glcf.umd.edu/data/landsatTreecover
И там слой LandsatTreecover (видимо, это тот же слой, что на GFW называют «Tree canopy cover») можно скачивать по ландсатам по 5-леткам за все года, начиная от 2000:
bim2010 писал(а): ↑14 мар 2018, 09:11В http://glcf.umd.edu/data/landsatTreecover/ cобраны Treecover по пятилеткам 2000, 2005, 2010, 2015.
Заходите на FTP и ищете ваши Path и Row. Они совпадают с Path и Row на https://earthexplorer.usgs.gov/
Вы же с Landsat уже работали, т.е. например по São Paulo Path:219, Row:76.
Мой вопрос:
1.Как соотносятся данные на Global Forest Watch и Global Land Cover Facility в отношении слоя Tree canopy cover (Landsat Tree cover). Я правильно понимаю, что это одинаковая база, просто раздается по-разному и по-разному называется на этих площадках? (как «Tree canopy cover» на GFW и как «Landsat Tree cover» на Global Land Cover Facility)
2.Скачивать данные оптом (как дает GFW) удобнее, чем искать и склеивать территории из множества ландсатов. Почему на GFW нет данных Tree canopy cover за все года, а дается только за 2000? Или все-таки я плохо искала и они там есть?
Или они там «заменяются» уже аналитическими слоями Tree cover gain, Tree cover loss? Но там они дают разницу всегда лишь между первым годом и текущим (сейчас между 2000 и 2016, до этого было между 2000 и 2014, но сейчас те данные, видимо, убрали из доступа).
Короче говоря, как делать, если нужно сравнить покрытие LandsatTreecover гибко между выбранными годами, а не только между первым и текущим годом? Только скачивать по ландсатам с Global Land Cover Facility, или можно найти где-то эти склеенные геоданные , как оно есть на Global Forest Watch?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Landsat Tree cover (Tree canopy cover). Как искать продукты по годам?
Старые версии слоя Hansen, Potapov et al на Global Forest Watch легко находятся по ссылкам. Хоть это хорошо. Для пользователя разница в версиях в основном в слое Global forest cover loss :
http://earthenginepartners.appspot.com/ ... _v1.0.html
Global forest cover loss 2000–2012 (loss)
http://earthenginepartners.appspot.com/ ... _v1.1.html
Global forest cover loss 2000–2013 (loss)
http://earthenginepartners.appspot.com/ ... _v1.2.html
Global forest cover loss 2000–2014 (loss)
http://earthenginepartners.appspot.com/ ... _v1.3.html
Global forest cover loss 2000–2015 (loss)
Global forest cover loss 2000–2016 (loss)
Однако все слои на GFW имеют серьезные недостатки, которые вынуждают искать первичные данные, а не пользоваться только этими продуктами:
1. Во всех версиях два других слоя даются неизменно:
tree canopy cover for year 2000 (treecover2000) только на 2000! :?
Global forest cover gain 2000–2012 (gain) только на 2012 :?
Главный первичный слой всего анализа «Tree canopy cover», почему они дают его только на 2000 год?? Есть ли он вообще в природе за ДРУГИЕ года?? Должны быть, ведь на чем они тогда делали все свои производные продукты? Но где они есть - так и не нашла.
Еще одна непонятность, возможно, принцип обработки, который не всех будет устраивать:
Global forest cover loss 2000–2014 (loss) - Forest loss during the period 2000–2014, defined as a stand-replacement disturbance, or a change from a forest to non-forest state. Encoded as either 1 (loss) or 0 (no loss).
То есть в первичном слое (Landsat Tree cover) данные показывают процент деревьев в клеточке 30х30 м. А в производном из него продуктах forest cover loss, forest cover gain – они дают только «0» - не было потери\прироста и «1» была потеря\ прирост. Два варианта - есть или нет.
Наверное, их алгоритм пересчета описан в статье (платный доступ, пока не читала). Но по факту видно значительное огрубление анализа. Видимо, с какого-то процента оставшихся в клеточке лесов они считают “gain”, а с какого-то “loss” :roll:
Из всего это следует потребность – найти исходные слои Tree cover!
Также я нашла, что слой Global landsat tree cover на Global Land Cover Facility (о чем был вопрос в 1м сообщ) – видимо, все-таки совсем отдельный продукт, никак со слоем Hansen, Potapov et al (с GFW) не связанный. Поскольку вот статья, в которой описан этот продукт:
Global, 30-m resolution continuous fields of tree cover: Landsat-based rescaling of MODIS vegetation continuous fields with lidar-based estimates of error
Вроде бы это совсем не то, что сделали Хенсен и Потапов. Но если кто-то из опытных людей посмотрит и прокомментирует мои выводы - буду благодарна.
И еще одна независмая вроде как оценка того же параметра:
Global Tree Canopy Cover circa 2010
treecover2010
https://landcover.usgs.gov/glc/TreeCove ... nloads.php
Хотя я не поняла алгоритм его создания (а именно - я не поняла выделенно в описании синим цветом - алгоритм создания и связь его со слоем Хенсена и Потапова).
Global tree cover data (treecover2010) are per pixel estimates of circa 2010 percent maximum (peak of growing season) tree canopy cover derived from cloud-free annual growing season composite Landsat 7 ETM+ data. A regression tree model estimating per pixel percent tree canopy cover was applied to annual composites from 2000 to 2012 inclusive (Hansen and others, 2013). Data gaps and noise from individual years were replaced using multi-year median values. First, a median from annual tree canopy cover values from 2009-2011 was used to estimate 2010 tree cover. For pixels still lacking an estimate, the median calculation was expanded to include tree cover values from 2008-2011, then from 2008-2012. Any remaining gaps were filled with tree canopy cover values derived from a regression tree model using all growing season Landsat ETM+ data as inputs. The resulting layer represents estimated maximum tree canopy cover per pixel, 1-100% for the year 2010 in integer values (1-100).
В конечном итоге – что-то я зашла в дебри. Хотелось бы просто самых первичных данных о Tree canopy cover - с 2000 года и по годам или по каким-то интервалам лет до 2018.
Пока считаю, что слой Хенсена и Потапова на Global Forest Watch и слой на Global Land Cover Facility – это разные и независимые друг от друга данные.
Существуют ли вообще за другие года слой «Хенсена и Потапова» Tree canopy cover ? Пока нигде не нашла ответа на этот вопрос. :(
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
