Слияние
Assi
Слияние
Сообщение Assi »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста срочно. Надо сделать слияние полигонов чтобы при нажатии кнопки слить автоматически выбиралась атрибуты того полигона у которого самая большая высота, а не так чтобы искать его в списке, который выходит после команды слить. У меня 10.2 версия Гиса, и она на английском. Поэтому ,если возможно, можете написать в английских командах пошагово. Вообще есть ли подобные команды, функций? Мне дали это задание, и сказали, что если я найду упрощённый путь, то примут меня на работу. Heeelp. :cry:
lam
Re: Слияние
Сообщение lam »
1. Создать новое числовое поле, например с названием "new", в таблице атрибутов слоя полигонов (Add Field...), автомат будут проставлены нули.
2. Пункт меню Geoprocessing->Dissolve, в диалоговом окне сделайте установки (см. вложение).
new - новое числовое поле, которое Вы создали.
h - поле значений высот.
Удачи в трудоустройстве. :)
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
Спасибо большое. Но у меня в слое много зданий. И каждое здание состоит из нескольких полигонов, у которых разная высота. Мне надо сделать слияние так, чтобы каждое здание при слияний сохранила свою максимальную высоту. А не так, чтобы в конечном у всех зданий была высота самого высокого здания. :cry:
Re: Слияние
Сообщение trir »
каков признак для объеденения?
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
в смысле признак? не поняла
Re: Слияние
Сообщение trir »
полигоны для объедения - накладываются, косаются или имеют общий атрибут?
или вы просто знаете, что их нужно объеденить?
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
накладываются
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
К примеру
База ЖК.rar
(12.85 КБ) 407 скачиваний
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
А С помощью пространственного соединения можно объединить пересекающиеся полигоны, так чтобы в конечном атрибуте была макс.высота!
Re: Слияние
Сообщение trir »
можно
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
Как называется функция на английском, пошагово можете описать, пожалуйста
Re: Слияние
Сообщение trir »
как то так
SELECT fid1, geometry::UnionAggregate(g2) as ug2, max(e2) as me
FROM
(select [FeatId] as fid1, [Geometry] as g1, ELEVATION as e1 from [Default].[tt2] where [FeatId]=1) as tbl1 left join
(select [FeatId] as fid2, [Geometry] as g2, ELEVATION as e2 from [Default].[tt2]) as tbl2
on g1.STIntersects(g2) = 1
group by fid1
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
что за коды. я не умею ими пользоваться
Re: Слияние
Сообщение trir »
Assi
Re: Слияние
Сообщение Assi »
Не получается. Обясните :roll: :| :cry:
