RGB + NIR
soov
RGB + NIR
Сообщение soov » 17 мар 2018, 11:57
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Есть растры (афс участка леса) в RGB и Nir. Они идентичны по экстенту и пространственному разрешению. Наложение -100% Мне необходимо из RGB убрать синий канал и вместо него взять канал из Nir или же добавить как четвёртый band от NIR. В каком ПО это проще всего сделать? Снимков много. Задача однотипна.
На данный момент пользуюсь растровым калькулятором в qgis. Т.е. выгружаю из NIR канал - сохраняю, затем в ArcCatalog, делаю merge, так получается очень муторно и долго. Есть ли решении более экономное, довольно тривиальной задачи :?: . По форуму шарил, не нашарил... :( Помогите, пожалуйста.
Re: RGB + NIR
Сообщение freeExec » 17 мар 2018, 13:30
Есть такое, как создание виртаульного растра (QGIS\Растр\Прочее). И я думаю там вашу задачу можно сделать. Потом результат можно пересохранить, если нужно именно иметь физический файл. Команды там снизу пишутся, можно потом перейти чисто на скрипты.
soov
Re: RGB + NIR
Сообщение soov » 17 мар 2018, 13:41
freeExec, Да, виртуальным растром пользуюсь, когда nir канал выгружаю. Но я совсем не понимаю, как мне пакетно NIR канал вставить к RGB снимкам.
Re: RGB + NIR
Сообщение freeExec » 17 мар 2018, 14:02
Используйте gdal, в qgis всегда снизу пишет командную строку. Вот вам нужно ещё скопировать и менять там названия файлов.
Ваше звание: хрюкало
Re: RGB + NIR
Сообщение nadiopt » 18 мар 2018, 06:03
объединить оба два, сделать нужный синтез и сохранить его
soov
Re: RGB + NIR
Сообщение soov » 20 мар 2018, 09:25
nadiopt, в каком ПО это проще всего сделать?
1985student
Re: RGB + NIR
Сообщение 1985student » 20 мар 2018, 09:46
ScanEx IMAGE Processor, ENVI, ERDAS
jerry-maori
Re: RGB + NIR
Сообщение jerry-maori » 20 мар 2018, 09:54
gdal и python как обёртка.
и хоть сотни файлов клейте (причём бесплатно, т.е. даром)
