Сбор полевых данных без файловых манипуляций
Сообщение Максим Дубинин »
Вашему вниманию представляется статья:
Полевой сбор данных через nextgis.com: простой сценарий
http://gis-lab.info/qa/nextgis-field.html
В статье разобран самый простой сценарий сбора геоданных с помощью платформы NextGIS. Ключевые особенности:
* Никаких файловых манипуляций
* Никакой бумаги
* Возможен многопользовательский сбор
Здесь можно оставлять вопросы и комментарии по статье
Ваше звание: Author
Re: Сбор полевых данных без файловых манипуляций
Сообщение Denis Rykov »
Спасибо за статью. Интересует следующий вопрос. Что произойдёт в случае, если в момент синхронизации пропадёт Интернет?
оно до-синхронизуется после восстановления связи
добавил фразу в статью
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Этот и следующий шаг легко поменять местами, в зависимости от того как вам удобнее. Данные можно сначала собрать, а потом отправить в облако. А можно наоборот, сначала подключить пустой пока слой к облаку, а уже потом собирать данные. Порядок значения не имеет. Важно, что так или иначе, отправлять слой в Веб ГИС нужно только один раз. Когда вы решите пособирать данные на следующий день, если вы не удалили слой, он уже будет стоять на синхронизации.
А можно использовать синхронизацию без Интернета? То есть в поле собирать данные на планшет, потом перекачивать их по проводку на комп. Можно сделать автономную систему – без Интернета, но с электричеством? Или это будет "файловая манипуляция" ? Если такое возможно, то где прочитать?
Думаю, что часто нужно будет вариативность в отношении Интернета. Точнее – это расширит возможности использования технологии такого сбора данных на удаленных территориях.
синхронизацию без интернета ПРОСТО использовать не получится, т.к. для этого нужен сервер. Но технически можно, хотя объяснять как это делать я не буду.
Разумеется можно "синхронизировать файлами", берешь и забираешь собранное файлом, мучаешься потом их объединяешь, почитать подробнее можно в документации, ссылка есть в статье. Объяснять подробнее я не буду, потому что см. предпосылки статьи.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Максим Дубинин писал(а): 17 мар 2018, 08:49Разумеется можно "синхронизировать файлами", берешь и забираешь собранное файлом, мучаешься потом их объединяешь, почитать подробнее можно в документации, ссылка есть в статье. Объяснять подробнее я не буду, потому что см. предпосылки статьи.
А есть ли промежуточное решение? Данные собираются в поле на планшет. В помещении (на базе) они сплошником перекачиваются на ноут. Без мучений по файловой синхноронизации и разбору и т.п., просто единым архивом, как он есть на планшете. И после полей - когда человек приезжает в город с Интернетом, он разом этот архив синхронизирует в веб-гис - так как описано в статье?
То есть - возможно ли скачивать в промежуточный цельный архив все данные с планшета на ноутбук?
Смысл в том, чтобы не держать все на планшете (может потеряться, испортиться), но и иметь возможность уезжать в «безинтернетные» поля на какой-то срок.
Еще один вопрос по статье
Сбор данных - это создание объектов в определенных слоях. Создание объекта в ГИС включает создание геометрии и создание связанных с ней атрибутов.
Сначала вы ставите точку (рисуете линию или полигон), потом заполняете её атрибуты.
Можно ли вместе с созданной геометрией (точкой, линией или полигоном) - сделать геопривязанную фотографию? И после также переместить в веб-гис. То есть чтобы слой геопривязанных фото (н-р по одной для каждой точки) открывался в веб-гис вместе с геометрией и ее атрибутами.
Может быть, это есть в платной версии. Или это планируется сделать.
Помимо фотографии - имело бы огромный практический смысл для полевиков - точно также иметь возможность геопривязать к каждой точке сбора данных аудио-файл (с голосом - проговорить описание точки).
скачать всё можно, это и называется файловые манипуляции, статья не об этом
прикладывать фото можно
прикладывать аудио - нельзя
Вернуться в «Материалы сайта»
