QGis-dev // на переднем крае
- Mavka
Впечатления от dev версии.
1.2.0-25
Изменили шорткаты. Добавить растровый слой - Ctrl-Shift-R. И так со всеми.
Наконец то у меня заработало редактирование векторных слоев.
1.2.0-25
Последний раз редактировалось Mavka 25 авг 2009, 07:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: QGis-dev
Ага, и сломали работу со SpatiaLIte
. В таблицах NULL'ы, юникод отображается через раз. И Сандро, достойный последователь партизан, молчит как на допросе.
Re: QGis-dev 1.2.0-25
с сокращениями тоже, сделали Ctrl+буква, попытался объяснить, мол одна буква гораздо продуктивнее, возьмите например Photoshop или JOSM, выясняется поменяли, потому что иначе модуль ГРАСС страшно глючил. Можно конечно переиначить по своему вручную. Вроде народ собирается сделать подключаемые профили сокращений. Мне кажется не сложно должно быть.
BIGINT не принимается как ключ для таблиц PostGIS. В исходниках есть следы попыток сделать доступными не-INT4 ключи, но до конца не доведено.
- Mavka
1.3.0-3 со страусами
т.о. - ожидается стабильная 1.2.
Да, Тим в рассылке уже объявил.1.2 выведен в отдельную ветку, начались работы по сборке пакетов/инсталляторов. Официальный анонс будет позже, когда будут готовы пакеты под все основные платформы. Т.е. где-то в конце месяцаMavka писал(а):т.о. - ожидается стабильная 1.2.
- Mavka
Re: QGis-dev // на переднем крае
- В 11544 (1.3.0-9) опять сломали редактирование.
+ Диалог WMS теперь не закрывается после подключения слоев.
Пожаловался и починили прикольную возможность, перетаскивание слоев прямо в вид данных из файлового менеджера. Mac-way что ли
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/1951#comment:1
- Mavka
Закрыли мой тикет 1563 - загрузка нескольких растров одним файлом (как tileindex в UMN). Я уж и забыл про него. Точнее, его сделали в Gdal Tools (который в Winows ругается на кодировки и не работает).
Сегодня в 12:37 по Киеву закончили "мержить" транк и ветку symbology-ng. Тестирование началось.
Пользующиеся svn-версией могут обновляться и пробовать, в OSGeo4W изменения попадут уже завтра.
- Mavka
Он по прежнему очень медленный или уже оптимизировали?
Оптимизировали, но падение производительности еще есть. Точнее сказать не могу, т.к. раньше не использовал и не тестировал.
Mavka не про новую ветку, а про кугис в целом, как я понял. Давайте может еще раз вот это сделаем, посмотрим есть ли изменения:
viewtopic.php?f=27&t=3599
Про "вот это" могу сказать, что на момент проведения хакфеста больших подвижек не было. На ноутбуке с 2мя ядрами и почти 2-мя гигами памяти (часть забирает интегрированная видеокарта) на загрузку этого слоя уходило около минуты. Чуть позже дам точные цифры
- Mavka
Tim Sutton про новые фичи в QGIS касательно стилей:
- query builder для составления сложных запросов;
- составные стили типа: заливка полигона + линия контура + символ по центру
