Shapefile, как изменить центр карты?
Norz
Re: Shapefile, как изменить центр карты?
Сообщение Norz » 13 мар 2018, 15:12
trir писал(а):
13 мар 2018, 15:03
так не надо сдивгать
MapControl.CenterPoint
MapControl.ZoomLevel
В результате будет именно так, как на моем скришноте. Это не тот результат, который мы хотим получить. Пустое место на скриншоте должно быть заполнено континентами.
Airport Example 2.png (62.72 КБ) 4083 просмотра
Сообщение freeExec » 13 мар 2018, 15:19
Norz писал(а):
13 мар 2018, 15:10
получить на выходе еще один shapefile
Это вам не поможет. Например потом позиция пользователя будет в океане.
Вам нужно крутит контрол в эту сторону https://documentation.devexpress.com/Wi ... m.property
Norz
Сообщение Norz » 13 мар 2018, 15:24
Спасибо, похоже Вы правы.
Сообщение freeExec » 13 мар 2018, 15:24
Сообщение trir » 13 мар 2018, 15:25
а что в .prj у shp'а и читается ли он?
Norz
Сообщение Norz » 13 мар 2018, 15:32
freeExec писал(а):
13 мар 2018, 15:24
https://documentation.devexpress.com/Wi ... Projection
Спасибо, посмотрю, что с этим можно сделать.
