Shapefile, как изменить центр карты?
Norz
Re: Shapefile, как изменить центр карты?
Сообщение Norz »
trir писал(а): 13 мар 2018, 15:03так не надо сдивгать
MapControl.CenterPoint
MapControl.ZoomLevel
В результате будет именно так, как на моем скришноте. Это не тот результат, который мы хотим получить. Пустое место на скриншоте должно быть заполнено континентами.
Airport Example 2.png (62.72 КБ) 4271 просмотр
Сообщение freeExec »
Norz писал(а): 13 мар 2018, 15:10получить на выходе еще один shapefile
Это вам не поможет. Например потом позиция пользователя будет в океане.
Вам нужно крутит контрол в эту сторону https://documentation.devexpress.com/Wi ... m.property
Norz
Сообщение Norz »
Спасибо, похоже Вы правы.
Сообщение trir »
а что в .prj у shp'а и читается ли он?
Norz
Сообщение Norz »
freeExec писал(а): 13 мар 2018, 15:24https://documentation.devexpress.com/Wi ... Projection
Спасибо, посмотрю, что с этим можно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 11 гостей
