Взвешенные диаграммы Вороного
topomary18
Сообщение topomary18 » 12 мар 2018, 16:52
Добрый день, уважаемые коллеги!
Стоит задача:
Построить взвешенные диаграммы Вороного на всю территорию области.
В качестве весов для построения данной диаграммы использованы значения, присвоенные школьным учреждениям.
[По условиям поставленной задачи, если в населенном пункте школа I-III ст., то было присвоенно весовое значение - 4; школа I-II ст - 3,школа I ст - 1, нет школы - 0.
Теперь нужно построить диаграмму в Аркгисе с учетом этих данных
Как построить обычную диаграмму Вороного знаю :roll: , а вот с таким еще не встречалась.
Помогите, объясните :D В каком инструментарии искать и где указывать вес населенных пунктов.
Заранее огромное спасибо.
Не судите строго, только учусь.
Vadim
Re: Взвешенные диаграммы Вороного
Сообщение Vadim » 12 мар 2018, 18:02
Сообщение gamm » 12 мар 2018, 18:42
делать нужно в растре, пример вам указали. Практически, проще всего делать с использованием инструментов гидрологического анализа, которые есть в Арке, SAGA и WhiteBox (последние два бесплатные).
0) выбираем размер ячеек и создаете сетку.
1) строим потенциал притяжения - заполняете сетку сначала нулями, потом последовательно для каждой i-й школы максимумом их того, что в ячейке, и значением 10 - wts*exp(-а*(x-x_scool)^2+(y-y_scool)^2), где x, y - координаты ячеек, а x_scool, y_scool - координаты школ. а - произвольный небольшой множитель, чтобы значение под экспонентой на зашкаливало (если расстояния в километрах, то порядка 1000).
2) строим водосборные бассейны школ - это и будут зоны притяжения.
P.S. возможно, вместо умножения на вес значения, лучше умножить на вес (или на квадрат веса) константу а, и т.д.
topomary18
Сообщение topomary18 » 12 мар 2018, 18:46
Для меня, как для новичка, трудновато разобраться в материале
Vadim писал(а):
12 мар 2018, 18:02
Сообщение Vadim » 29 минут назад
https://gis.stackexchange.com/questions ... n-polygons
Если я правильно понимаю, то для решения задачи нужно использовать скрипты и прописать мат. условия?
Неужто проще эту задачу не решить в ArcGis?
topomary18
Сообщение topomary18 » 12 мар 2018, 20:28
Можно ли в моей ситуации применять?
Взвешенное наложение (Weighted Overlay) – Этот инструмент, расположенный в наборе инструментов Наложение, применяется в тех случаях, когда входные данные неоднородны. С его помощью можно привести входные данные к единой шкале значений для выполнения интегрированного анализа. Можно задать различные веса для значений в наборе данных или классе внутри набора данных для формирования единого выходного класса. Этот инструмент применяется при выборе участка или анализе пригодности.
