Снимки с фантома 4 в арке, формат DNG
still25
Сообщение still25 »
Добрый день. Снимаем с фантома 4, снимки в формате DNG. Открываем в фотошопе - всё ок, есть все сведения о снимке, о камере, GPS высота, координаты и куча необработанных метаданных, таких как: куда летел коптер, под каким наклоном и т.д. т.п. Шикарно. Открываем этот снимок в арке - получаем 8-битную картинку с дикой пикселизацией размер пиксела 1х1 (метр). Что делать с этим форматом? Есть программы, которые могут красиво вытащить из него всю имеющуюся инфу? Как их открывать в арке?
Re: Снимки с фантома 4 в арке, формат DNG
Сообщение gamm »
still25 писал(а): ↑12 мар 2018, 11:06 Как их открывать в арке?
как учит нас википедия
DNG является расширением формата TIFF 6.0 и совместим со стандартом TIFF-EP.
т.е. после изменения расширения это будет TIF (с потерей данных, хранящихся в доп. тагах). Не нравится - конвертируйте:
Первым программным продуктом, поддерживающим формат DNG, является Adobe DNG Converter — бесплатная утилита от компании Adobe. Другие продукты от Adobe для работы с растровой графикой, например, Adobe Photoshop и Adobe Photoshop Lightroom, также поддерживают DNG.
Помимо продуктов, разработанных самой Adobe, существует большое количество программ других производителей: digiKam, Corel Paint Shop Pro X, ExifTool, GIMP, ImageMagick, IrfanView и др.
и я почти уверен, что Агисофт умеет это открывать и трансформировать в орто по метаданным ...
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Сообщение evgenich »
still25, сам беспилотником не снимал, но знаю, что в сопроводительных программах можно выбрать выгрузку в RAW и JPG формате. Вот соответствующая тема на форуме https://phantompilots.com/threads/enabl ... es.103661/. JPG будет с метаданными, там в EXIF формате будет записана координата центра кадра X,Y,Z. Такие данные умеет обрабатывать (создание ортофото и ЦМР) ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro) или отдельное решение Drone2Map for ArcGIS. У Esri CIS был технический мастер-класс с обзором таких возможностей: https://youtu.be/jDnkddd26dQ
still25
Сообщение still25 »
gamm: википедию читали. агисофт к сожалению их не распознает.
evgenich: мы думали их никуда не придется конвертировать. спасибо за наводку Drone2Map for ArcGIS, мастер-класс сейчас посмотрим
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov »
DNG - это формат "сырых" данных, чтобы их использовать в программах обработки - нужно сначала сконвертировать в обычный jpeg или tiff через Adobe DNG Converter.
"8-битная картинка с дикой пикселизацией размер пиксела 1х1 (метр)" - это просто preview низкого разрешения, лежащий внутри.
Сырые данные полезны тем, что при конвертации можно поправить некоторые огрехи съёмки, типа неправильного баланса белого или выбора экспозиции. Если вам это не актуально и не хотите заниматься конвертацией - надо тогда просто выбрать снимать сразу в jpeg вместо dng.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Ставить знак равенства между TIFF и DNG - мягко говоря, лукаво: структура там может быть общая, а вот свойства содержимого для TIFF будут совершенно нетипичны. Перегнать DNG в TIFF (в том числе - с еще не наложенной гамма-кривой) можно фотографическими утилитами типа dcraw/libraw.
Соответственно, метаданные можно "трансплантировать" exiftool-ом. Все это потребует написания коротких скриптов.
