ГОСТ 32453-2017 ?
ГОСТ 32453-2017 ?
Сообщение Boris » 11 мар 2018, 22:08
Благодаря этому сообщению viewtopic.php?f=34&t=23734#p160927 я узнал о новом ГОСТ 32453-2017 с новыми(?) параметрами пересчета координат.
Вопросы к тем, кто в теме:
1) правильно ли я понял, что в ГОСТе вращения осей координат даны в угловых секундах, но в формулу они подставляются в формулу матричного пересчета, и по моему, учитываются в параметрах PROJ, в десятичных градусах?
2) У ПЗ90.11 появились углы вращения координат по отношению к WGS84? Вроде раньше было только небольшое смещение центра ...
3) Параметры перехода СК42 -> WGS84 опять изменились?
Re: ГОСТ 32453-2017 ?
Сообщение Игорь Белов » 12 мар 2018, 09:25
  1. В ГОСТ угловые секунды, в матрице радианы, в параметрах proj +towgs секунды с обратным знаком.
  2. Верно. Впрочем, разворот ПЗ-90.11 к WGS 84 меньше 0,01″.
  3. Параметры перехода между СК-42 и WGS 84 идентичны таковым в ГОСТ Р 51794-2008 и ГОСТ 32453-2013.
Сообщение Boris » 12 мар 2018, 20:02
Игорь Белов писал(а):
12 мар 2018, 09:25
Спасибо за ответ.
Только, если можно п.2 уточните - это не существенные секунды? И ведь был же какой то ПЗ90, где разворотов не было вовсе?
И дополнительный вопрос - вообще хоть что то изменилось в параметрах? Я понимаю, что раз в 5 лет ГОСТ будут переиздавать. Это тот самый случай?
Сообщение Игорь Белов » 12 мар 2018, 20:40
В ГОСТ если не нулевые, значит, существенные :D
Значение разворота не сильно больше погрешности определения: 0,0060″±0,0024″. На земной поверхности это менее 0,2 м.
С нулевым разворотом к WGS 84 определён ПЗ-90.02.
По сравнению с предыдущей версией значения параметров не изменили. Добавили ПЗ-90.11 и ГСК-2011; добавили переход к ITRF-2008; удалили явно мутный набор параметров ПЗ-90 — WGS-84.
