ITRF и WGS84
antonv
ITRF и WGS84
Сообщение antonv »
Нашёл удобный онлайн-сервис для обработки статических спутниковых наблюдений от Trimble. На выходе имеем координаты пункта в ITRF, например:
Я хочу получить координаты пункта в привычной мне системе координат с минимальными потерями при пересчёте и визуализировать их, допустим, в QGIS. "Привычной" системой координат пусть будет WGS84, потому что у нас есть ГОСТ, который позволяет пересчитывать WGS84 в наши родные СК
Про ITRF на их родном сайте написано следующее:
In general the ITRS (and its realizations ITRFyy) are identical to WGS84
at one meter level.
Meanwhile there are two types of WGS84 realizations:
- New realizations of WGS84 based on GPS data, such as WGS84(G730, G873,
G1150 and G1674). These new WGS84 realizations are coincident with ITRF at
about 10-centimeter level. For these realizations there are no official
transformation parameters. This means that one can consider that ITRF
coordinates are also expressed in WGS84 at 10 cm level. However, the most
recent G1674 realization adopted ITRF2008 coordinates for more than half of
the reference stations and velocities of nearby sites for the others. Thus,
ITRF2008 and WGS84(G1674) are likely to agree at the centimeter level,
yielding conventional 0-transformation parameters...
Означает ли это, что я могу просто принять координаты на такую-то эпоху ITRF2014 без изменений за координаты в WGS84 и получить сантиметровую точность? Вот так запросто открыть эти координаты QGIS и сказать ему, что это epsg:4326?
Или я понимаю не верно, и необходим пересчёт?
Re: ITRF и WGS84
Сообщение freeExec »
ГОСТ и
несовместимы. А если привязываться к пунктам, то пофиг на эпоху.
antonv
Re: ITRF и WGS84
Сообщение antonv »
freeExec писал(а): 07 мар 2018, 09:20ГОСТ и
несовместимы.
А можно раскрыть эту мысль?
Re: ITRF и WGS84
Параметры по ГОСТ — натянутая сова на глобус, чтобы в Москве и на Камчатке было примерно поровну +- метр.
Чтобы получить субметровые точности, нужны носители координат - пункты ГГС в округе места. И уже из них вычислять параметры преобразования.
antonv
Re: ITRF и WGS84
Сообщение antonv »
Но вопрос тем не менее был про пересчёт в WGS84 / зона какая-нибудь. Допустим, никаких других пересчётов не потребуется. Что тогда, как быть с ITRF?
Re: ITRF и WGS84
antonv писал(а): 11 мар 2018, 22:16Что тогда, как быть с ITRF?
Погрешности ГОСТа такие, что скорости движения плит можно не учитывать ещё лет 100.
antonv
Re: ITRF и WGS84
Сообщение antonv »
freeExec писал(а): 11 мар 2018, 23:02скорости движения плит можно не учитывать ещё лет 100
Значит ли это, что я могу принять координаты опорных станций в ITRF за координаты в WGS84? Меня больше вот эта часть преобразований интересует. Чёрт с ней, с плоскостью.
Re: ITRF и WGS84
Для последующего пересчёта в СК-42 по ГОСТ, можете.
