Подключение подложки Esri в ArcGIS 9
Andrey Naumkin
Сообщение Andrey Naumkin »
В ArcGIS 10 есть возможность подключить подложку ESRI:
http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... 08febac2a9
При нажатии на "Open in ArcGIS Desktop" скачивается некий файл item.pitem, далее его можно открыть, и в проекте появляется подложка.
Вопрос: как подключить эту подложку в ArcGIS 9? При попытке открыть item.pitem появляется сообщение об ошибке (стандартное виндовское "не могу открыть файл").
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Подключение подложки Esri в ArcGIS 9
Сообщение Andrey Zhukov »
Давно уже сломали совместимость.
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Сообщение evgenich »
Andrey Naumkin, если по существу, то можно подключить через ArcCatalog - Подключение к ArcGIS Server, где указать прямую ссылку на сервер с базовыми картами. Его можно посмотреть по вами указанной ссылке в нижнем правом углу https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ Указываете эту ссылку при подключении к ArcGIS Server без логина и пароля, а дальше перетаскиваете требуемую карту в проект.
