Не строятся точки по координатам
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 12:19
Добрый день
Я сейчас знакомлюсь ArcGis pro 10,4 и столкнулся со следующими "Багоми"
1)Объекты типа точка не отображаются на карте после выполнения процедуры "отобразить данные X Y ", хотя если смотреть таблицу атрибутов объекта все данные присутствуют на месте. в иных случаях помогало удаление обьекта из карты и повторная загрузка его из библиотек БД. - Это что фишка такая или это какойто глюк.
2) При построение обьектов из таблицы "Запроса с выборкой" из основной таблицы строятся все объекты основной таблиц ( ну как строятся, смотрите пункт 1)
3) При смещение точек относитьльно своего положение более чем на 1000 метров происходит то же самое что и в пункте 1.
Как сделать так что бы все это работало нормально без "Бубна"
Короток о тех спецификации
Используется координаты План-схемы Пулкова 42
таблица обьектов "Точек" где - 6 000 точек
Используется соединение с БД Оракле
А так же в качестве основы берутся импортированные слои с Mapinfo/
Nikita_K
Re: Не строятся точки по координатам
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 12:36
Ну и еще веселее обьекты не сдвигаются относительно своего положения если указываешь смещение - 10000, вообще не двигаются с места.
Сообщение trir » 06 мар 2018, 12:37
нет такой
как там геометрия хранится?
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 12:40
Гауса -Крюгера и Пулкова это одно и то же
Геометрия Хз, пока берем от туда данные координат объектов и по ним строим обьект типа точки
Сообщение trir » 06 мар 2018, 12:41
не путайте мокрое с мягким
а это принципиальный вопрос
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 12:52
Вопрос по проекции Это мягко говоря не критичный на уровни (Бордюр и поребрик) от этого суть их не меняется.
По поводу хранения данных, не совсем понимаю для чего это сейчас, Так как проблема с отображением объектов в АркГИСЕ. Ок ввожу дополнительные данные для размышления координаты точек берутся не только из бд но и из файлов выгруженых с Мапинфо и сохранены в БД АркГисса
Сообщение trir » 06 мар 2018, 12:55
90% вопросов решается на этом этапе
как это выглядит?
нужен пример данных
не очень понятен порядок действий - что где берётся
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 13:06
:D "Картограф "
Есть таблица с координатами обьектов типа точка, в данном случае источника могут быть два это либо импортированые данные из Mapindo либо , напрямую запрос к таблицам Базы данных,
Данные подгружаются в ARCGIS - и он их замечательно видит и воспринимает
при использование команды "отобразить данные X Y) получаем какую то ерунду
Сообщение trir » 06 мар 2018, 13:14
покажи
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 13:15
Выгляди это вот так
Снипок экрана.PNG (183.87 КБ) 11968 просмотров
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 13:16
А ну да забыл сказать, подписи все же отображаются там где им и положено быть
Сообщение trir » 06 мар 2018, 13:17
пытаешся отобразить данные из столбцов X, Y?
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 13:20
Да
Сообщение trir » 06 мар 2018, 13:21
в какой СК?
Nikita_K
Сообщение Nikita_K » 06 мар 2018, 13:24
Точнее строю обьект по координатам указанным в столбцах X и Y. Довольно тривиальная задача
система координат.PNG (22.27 КБ) 11964 просмотра
