Не строятся точки по координатам
Nikita_K
Добрый день
Я сейчас знакомлюсь ArcGis pro 10,4 и столкнулся со следующими "Багоми"
1)Объекты типа точка не отображаются на карте после выполнения процедуры "отобразить данные X Y ", хотя если смотреть таблицу атрибутов объекта все данные присутствуют на месте. в иных случаях помогало удаление обьекта из карты и повторная загрузка его из библиотек БД. - Это что фишка такая или это какойто глюк.
2) При построение обьектов из таблицы "Запроса с выборкой" из основной таблицы строятся все объекты основной таблиц ( ну как строятся, смотрите пункт 1)
3) При смещение точек относитьльно своего положение более чем на 1000 метров происходит то же самое что и в пункте 1.
Как сделать так что бы все это работало нормально без "Бубна"
Короток о тех спецификации
Используется координаты План-схемы Пулкова 42
таблица обьектов "Точек" где - 6 000 точек
Используется соединение с БД Оракле
А так же в качестве основы берутся импортированные слои с Mapinfo/
Nikita_K
Re: Не строятся точки по координатам
Ну и еще веселее обьекты не сдвигаются относительно своего положения если указываешь смещение - 10000, вообще не двигаются с места.
нет такойИспользуется координаты План-схемы Пулкова 42
как там геометрия хранится?Используется соединение с БД Оракле
Nikita_K
Гауса -Крюгера и Пулкова это одно и то же
Геометрия Хз, пока берем от туда данные координат объектов и по ним строим обьект типа точки
не путайте мокрое с мягкимГауса -Крюгера и Пулкова это одно и то же
а это принципиальный вопросГеометрия Хз, пока берем от туда данные координат объектов и по ним строим обьект типа точки
Nikita_K
Вопрос по проекции Это мягко говоря не критичный на уровни (Бордюр и поребрик) от этого суть их не меняется.
По поводу хранения данных, не совсем понимаю для чего это сейчас, Так как проблема с отображением объектов в АркГИСЕ. Ок ввожу дополнительные данные для размышления координаты точек берутся не только из бд но и из файлов выгруженых с Мапинфо и сохранены в БД АркГисса
- Проекции.PNG (12.19 КБ) 11980 просмотров
90% вопросов решается на этом этапеВопрос по проекции Это мягко говоря не критичный на уровни (Бордюр и поребрик) от этого суть их не меняется.
как это выглядит?хотя если смотреть таблицу атрибутов объекта все данные присутствуют на месте
нужен пример данных
не очень понятен порядок действий - что где берётся
Nikita_K
Есть таблица с координатами обьектов типа точка, в данном случае источника могут быть два это либо импортированые данные из Mapindo либо , напрямую запрос к таблицам Базы данных,
Данные подгружаются в ARCGIS - и он их замечательно видит и воспринимает
при использование команды "отобразить данные X Y) получаем какую то ерунду
Nikita_K
Выгляди это вот так
- Снипок экрана.PNG (183.87 КБ) 11965 просмотров
Nikita_K
А ну да забыл сказать, подписи все же отображаются там где им и положено быть
пытаешся отобразить данные из столбцов X, Y?
Nikita_K
в какой СК?
Nikita_K
Точнее строю обьект по координатам указанным в столбцах X и Y. Довольно тривиальная задача
- система координат.PNG (22.27 КБ) 11961 просмотр
