Конвертация векторного слоя из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов
MapInfo, MapBasic
Re: Конвертация векторного слоя из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов
Сообщение freeExec »
Избавьтесь от кириллицы в путях.
wwwisaev
Сообщение wwwisaev »
Избавился, сценарий выполняется, но новый shp не создается
wwwisaev
А в консоли вот так пишет, может с именами файла что то и еще что то добавить?
wwwisaev
Выложите пожалуйста полный код, если можно с коментариями Просто я не шарю в SQL запросах и все такое.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Я не про консоль Python, а про системную консоль (cmd, если вы на win). Ну да ладно, забейте. Давайте через GUI. Покажите скриншот окна аналогичный тому, что я привёл в последнем сообщении. Там после выполнения новый слой должен добавиться на карту, если стоит соответствующая галка.
wwwisaev
После выполнении кода в SQL, окно закрывается и слой не появляется. А в консоли питона скрин выложен, там ошибки синтаксиса.
wwwisaev
В SQL qgis'a.
wwwisaev
после выполнения закрывается и слой не появляется
Ваше звание: Author
Ну и что вы вводите в поле SQL? Я разве так писал? На мой скриншот посмотрите.
wwwisaev
Ну с созданием поля OGR_STYLE с помощью SQL запроса разобрался. Что дальше?
wwwisaev
Интересно, запрос пару раз сработал, поле добавилось, а потом с другим файлом попробовал и опять перестало работать...
Ваше звание: Author
Видимо, нужно учитывать имя файла, оно ведь каждый раз разное.
Затем Fill Color -> Edit и вот такую регулярку:
regexp_substr("OGR_STYLE", 'BRUSH.*fc:(#(?:[0-9a-fA-F]{3}){1,2})')
wwwisaev
Пробел надо было убрать между select' ом и звездочкой :). Примечательно, что создаётся слой, в котором меньше полигонов и соответственно в таблице меньше записей.
wwwisaev
Вот что получается, почему то не все полигоны отрисовываются в созданном shp файле, подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение Boris »
wwwisaev писал(а): 02 мар 2018, 13:55Вот что получается, почему то не все полигоны отрисовываются в созданном shp файле, подскажите, в чем может быть проблема?
Для избежания игры в угадайку, выделите небольшой фрагмент, где такое произошло, в mapinfo убейте все, за его пределами и выполните экспорт еще раз.
Если результат будет тем же, то выложите оба комплекта, что бы отвечающие могли иметь доступ к предмету.
PS
Возможны разные варианты, на пример что часть записей была не полигоны, а что то еще.
Вернуться в «MapInfo»
